电子发烧友论坛
2个回答
ADS131E06的每个通道都可以64 kSPS采样,如果6个通道同时以64 kSPS采样,因此您必须每15.625 us移出6个通道的数据。
64kSPS指标是指每秒钟能输出64K个采样点的数据 |
关于ADS131E06 ADC芯片的64kSPS指标,我们可以分两部分来回答您的问题:
1. 64kSPS指标是指单通道的最大数据输出速率还是6个通道的总和? 在ADS131E06的数据手册中,64kSPS(64,000 samples per second)是指单个通道的最大数据输出速率。这意味着在单通道模式下,该ADC芯片可以达到每秒钟64,000个采样点的数据输出速率。对于多通道应用,数据输出速率会根据通道数量进行分配。例如,如果您使用6个通道,那么每个通道的数据输出速率将降低,因为总的数据输出速率仍然是64kSPS。 2. 64kSPS指标是指每秒钟能输出64K个采样点的数据,还是每秒钟能输出64Kbit位数据? 64kSPS指标是指每秒钟能输出64,000个采样点的数据。这里的“k”代表千(1,000),而不是千位(1,000位)。因此,64kSPS表示每秒钟可以输出64,000个采样点。关于数据位(bit)的问题,ADS131E06是一个24位的ADC芯片,这意味着每个采样点的数据宽度为24位。所以,每秒钟输出的数据量为64,000个采样点 * 24位 = 1,536,000位(1.536 Mbit)。 希望以上回答能帮助您理解ADS131E06的64kSPS指标。如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:58 , Processed in 0.762616 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3078
