电子发烧友论坛|
1、您使用的是什么稳压芯片,单独带载时输出测试了吗?断开与ADS124S08的连接,单独测稳压芯片的带载输出电压看是否正常?
2、ADS124S08的2.5V使用其他2.5V电源是否正常? |
根据您的描述,ADS124S08使用双极性电源供电异常的原因可能有以下几点:
1. 焊接问题:焊接过程中可能导致芯片引脚短路或损坏,从而导致电压异常。请检查焊接质量,确保没有短路或损坏。 2. 电源问题:虽然您提到使用稳压芯片输出的+2.5V电压应该是稳定的,但仍然有可能存在电源问题。请检查稳压芯片是否工作正常,以及电源线路是否存在问题。 3. 芯片问题:可能是ADS124S08芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片,看是否仍然出现电压异常的问题。 4. 电路设计问题:请仔细检查您的电路设计,确保遵循了手册上的推荐电路。如果可能,您可以尝试使用其他电路设计进行测试,看是否仍然出现电压异常的问题。 5. 外部干扰:电路可能受到外部电磁干扰,导致电压异常。请检查电路周围是否有其他电子设备或电源线,尝试将电路远离这些干扰源。 6. 热效应:长时间工作可能导致芯片发热,从而影响电压稳定性。请检查芯片散热情况,确保芯片工作在适宜的温度范围内。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查焊接质量,确保没有短路或损坏。 2. 检查稳压芯片和电源线路,确保电源稳定。 3. 更换一个新的ADS124S08芯片,看是否仍然出现电压异常的问题。 4. 仔细检查电路设计,确保遵循了手册上的推荐电路。 5. 检查电路周围是否有外部干扰源,将电路远离这些干扰源。 6. 检查芯片散热情况,确保芯片工作在适宜的温度范围内。 通过以上步骤,您应该能够找到导致电压异常的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:20 , Processed in 0.690446 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
460
