电子发烧友论坛
2个回答
您好,
您现在确定是ADS1120异常造成的读取数据异常吗?还是存在别的原因,比如焊接问题存在虚焊、采集的信号源不稳定造成的读取数据异常或基准电压/供电电压不稳定等其他原因造成的读数异常? 如果是ADS1120异常造成的,那么是不是料的问题?确认下供货渠道 我的意思是找到异常的原因从而解决问题 |
要判断ADS1120芯片是否正常工作,可以通过以下几个步骤进行测试和验证:
1. 检查硬件连接:确保所有连接线都正确无误,包括电源、地线、数据线和时钟线。检查是否有短路或断路的情况。 2. 检查电源电压:确保供电电压在规定的范围内,一般为2.0V至3.6V。可以使用万用表测量电源电压。 3. 检查参考电压:ADS1120需要一个外部参考电压(VREF),确保参考电压在规定的范围内,一般为0.1V至6.144V。可以使用万用表测量参考电压。 4. 检查时钟频率:确保时钟频率在规定的范围内,一般为10kHz至128kHz。可以使用示波器测量时钟信号。 5. 读取数据:使用三线、单次转换读取模式,读取数据并检查数据是否正常。如果数据异常,可以尝试以下方法: a. 增加读取次数:多次读取数据,观察数据是否稳定。如果数据在多次读取后仍然异常,可能是芯片存在问题。 b. 检查滤波器设置:检查滤波器设置是否正确,如低通滤波器、陷波滤波器等。错误的滤波器设置可能导致数据异常。 c. 检查采样率:检查采样率是否在规定的范围内,一般为128SPS至3300SPS。过高或过低的采样率可能导致数据异常。 6. 检查温度:ADS1120对温度敏感,确保工作环境在规定的范围内,一般为-40℃至+85℃。可以使用温度计测量环境温度。 7. 检查芯片版本:确保使用的是正确的ADS1120芯片版本,不同版本的芯片可能存在差异。 8. 检查软件:检查使用的软件是否正确,如驱动程序、库文件等。错误的软件可能导致数据异常。 通过以上步骤,可以较为全面地判断ADS1120芯片是否正常工作。如果仍然存在问题,可以考虑更换芯片或寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 22:45 , Processed in 0.572224 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
652
