2个回答
TPL0501在分压电阻模式下,输出电压如下截图公式(1)和(2)所示,D的默认值是0x80,即中间值。 |
TPL0501可编程电阻在上电后默认阻值变化的问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 温度影响:可编程电阻的阻值可能会受到温度的影响。在不同的温度下,电阻值可能会发生变化。为了解决这个问题,可以考虑在设计时增加温度补偿机制,或者选择具有更稳定温度特性的可编程电阻。 2. 电源电压波动:电源电压的波动可能会导致可编程电阻的阻值发生变化。为了解决这个问题,可以考虑使用稳定的电源供应,或者在电路中增加电压调节器来稳定电源电压。 3. 器件老化:长时间使用可编程电阻可能会导致器件老化,从而影响电阻值。为了解决这个问题,可以考虑定期更换可编程电阻,或者选择具有更长寿命的可编程电阻。 4. 编程错误:在编程过程中,可能由于编程错误导致电阻值发生变化。为了解决这个问题,可以仔细检查编程代码,确保编程过程中没有错误。 5. 外部干扰:外部电磁干扰可能会影响可编程电阻的阻值。为了解决这个问题,可以考虑在电路中增加屏蔽措施,以减少外部干扰对电阻值的影响。 综上所述,要解决TPL0501可编程电阻在上电后默认阻值变化的问题,可以从以下几个方面入手: 1. 增加温度补偿机制,选择具有更稳定温度特性的可编程电阻。 2. 使用稳定的电源供应,增加电压调节器来稳定电源电压。 3. 定期更换可编程电阻,选择具有更长寿命的可编程电阻。 4. 仔细检查编程代码,确保编程过程中没有错误。 5. 在电路中增加屏蔽措施,减少外部干扰对电阻值的影响。 希望以上建议能对您的问题有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
690 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
604 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1059 浏览 1 评论
749 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
527 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
169浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
130浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
128浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
125浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
59浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-27 12:47 , Processed in 0.666207 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
