电子发烧友论坛|
您好问下,单独调试tpl0501,用万用表量W和H两端电阻阻值有变化,但tpl0501的H接DRV612的GAIN引脚,tpl0501的W接地,不能控制DRV612运放的输出增益。DRV612的GAIN接固定电阻可以控制增益输出。 1、GAIN接固定电阻对地电压为0.5V 2、DRV612供电电压为3.3V,TPL0501供电电压为5V,会不会是TPL0501的供电电压影响DRV612? 3、这电路我们主要用在音频前端放大电路,所以频率远低于60KHZ麻烦帮我们看下,这电路哪里有不对的对方,仔细看datasheet没有感觉没有哪里不对 |
5个回答
1、刚才按照上电要求,先给TPL0501上电电阻设置到4K左右,然后接到DRV612的GAIN引脚上再给DRV612上电。正常应该10倍关系,但实际量了下DRV612输出波形幅度只有输入波形的两倍。看了文档相当于GAIN引脚悬空。
2、mute引脚下拉电阻到地,GAIN引脚悬空,正常的。 |
关于您的第2点,不清楚您说的什么是正常的
我从我的一个同事那了解到DRV612的增益是在VDD电压达到2.8V时设置的(The gain is set when the VDD voltage reaches 2.8V.),所以请检查下VDD电压是否稳定或存在纹波,以免影响DRV612的增益设定。 我的上一条的疑问是关于mute,DRV612的mute管脚是低电平有效,您的电路中将mute管脚拉低了,DRV612不应该有输出才对。 |
使用TPL0501接入的电阻,对DRV612相当于GAIN引脚悬空,这应该是DRV612上电过程中没有锁定TPL0501设置的增益造成的
在使用TPL0501设置DRV612增益时,建议您用示波器测量下DRV612上电时的供电电压波形 |
您好!看起来您在调试一个名为tpl0501的设备,并遇到了一些问题。您提到使用万用表测量W和H两端的电阻阻值有变化,但是当tpl0501的H端接DRV612的GAIN引脚,W端接地时,无法控制DRV612运放的输出增益。然而,当DRV612的GAIN接固定电阻时,可以控制增益输出。
这个问题可能有几个原因: 1. **连接问题**:请检查tpl0501的H端和DRV612的GAIN引脚之间的连接是否正确且牢固。有时候,接触不良或者连接错误可能导致信号无法正确传输。 2. **信号问题**:tpl0501的H端输出的信号可能不符合DRV612的GAIN引脚的要求。请检查tpl0501的输出信号是否在DRV612的GAIN引脚可以接受的范围内。 3. **供电问题**:确保tpl0501和DRV612都有足够的供电,并且供电电压稳定。供电不足或者电压波动可能会影响设备的正常工作。 4. **设备损坏**:tpl0501或者DRV612可能存在损坏。您可以尝试用其他已知正常的设备替换它们,看看问题是否解决。 5. **设置问题**:请检查DRV612的GAIN引脚是否需要特定的设置才能工作。有时候,需要通过编程或者其他方式设置运放的工作模式。 6. **电阻匹配**:当您使用固定电阻可以控制增益时,可能是因为固定电阻的阻值与DRV612的GAIN引脚的输入阻抗匹配得更好。 建议您按照以下步骤进行故障排除: - **重新检查连接**:确保所有连接都是正确的,没有松动或接触不良。 - **检查信号**:使用示波器或其他测试设备检查tpl0501的H端输出信号是否正常。 - **检查供电**:确保tpl0501和DRV612的供电电压和电流符合规格要求。 - **替换测试**:尝试用其他已知正常的设备替换tpl0501和DRV612,看看问题是否仍然存在。 - **查阅文档**:查看tpl0501和DRV612的技术手册或数据表,了解它们的工作原理和设置要求。 - **咨询技术支持**:如果以上步骤都无法解决问题,可能需要联系设备的制造商或技术支持寻求帮助。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果需要更具体的帮助,请提供更多的信息,例如设备的具体型号和您正在尝试实现的功能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:20 , Processed in 0.846208 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
772
