2个回答
您可以配置使用使用内部测试信号,看采集转换数据是否正确吗?以排除外部模拟输入线路的影响。
根据您提供的信息,您的ADS1299采集数据幅度还原不了,输入2mV 1Hz的正弦波信号,输出83mV 1Hz左右的信号,输出信号与输入信号的频率相位一致,但输出幅值大了40多倍。您提到硬件设计参考了openbic开源设计,以下是您的寄存器配置代码。
首先,我们需要检查以下几个方面: 1. 硬件连接:确保您的硬件连接正确,没有短路或接触不良的问题。检查ADS1299与信号源、地线和电源之间的连接。 2. 寄存器配置:检查您的寄存器配置代码,确保配置正确。以下是一些关键的寄存器配置: a. 增益设置(PGA_GAIN):确保您选择了正确的增益设置。增益设置会影响信号的放大倍数。根据您的输入信号幅度(2mV),您可能需要选择一个较低的增益设置。 b. 采样率(CONFIG1、CONFIG2):确保您设置了正确的采样率。采样率会影响信号的分辨率和采集速度。根据您的输入信号频率(1Hz),您可能需要选择一个较低的采样率。 c. 滤波器设置(CONFIG3):检查您的滤波器设置,确保它们适合您的输入信号。滤波器设置会影响信号的滤波效果。 3. 代码逻辑:检查您的代码逻辑,确保您正确地读取和处理了ADS1299的数据。确保您正确地计算了信号的幅值。 4. 信号源:检查您的信号源,确保它产生的信号幅度和频率与您预期的一致。您可以尝试使用示波器或其他测量设备来验证信号源的输出。 综上所述,您需要检查硬件连接、寄存器配置、代码逻辑和信号源,以找到导致输出信号幅值放大40多倍的原因。在检查和调整这些方面后,您应该能够解决幅度还原问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
692 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
605 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1064 浏览 1 评论
755 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
529 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
171浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
133浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
129浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
125浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
62浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-28 08:23 , Processed in 1.032030 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
