电子发烧友论坛
2个回答
采样值不应随供电电压变化,您在改变供电电压时,是待供电电压稳定后读取的AD转换结果吗?在上电后或由外部参考电压切换为内部参考电压后,需等待25 |
ADS1120是一款高精度模数转换器(ADC),用于测量模拟信号并将其转换为数字信号。在您的应用中,您使用ADS1120作为扭矩传感器的测量设备,并通过128倍增益放大器放大信号。您提到,当供电电压变化时,采样值也会发生变化,即使使用内部2.048V电压基准。以下是可能的原因和解决方案:
1. 电源电压波动:当供电电压变化时,可能会导致ADS1120的工作状态不稳定,从而影响采样值。为了解决这个问题,您可以使用一个稳定的电源模块,如线性稳压器或开关稳压器,以确保供电电压的稳定性。 2. 内部电压基准:虽然您使用了内部2.048V电压基准,但供电电压的变化可能仍然影响ADC的性能。您可以尝试使用一个外部电压基准,以提高测量精度和稳定性。 3. 温度影响:温度变化可能会影响ADS1120的性能,从而导致采样值的变化。您可以考虑在软件中添加温度补偿算法,以消除温度对测量结果的影响。 4. 软件校准:您可以通过测量不同供电电压下的采样值,找到规律,并在软件中进行校准。这样,即使供电电压发生变化,您也可以通过软件校准来修正采样值,从而获得准确的测量结果。 综上所述,您可以通过以下步骤来解决供电电压变化导致采样值变化的问题: 1. 使用稳定的电源模块,确保供电电压的稳定性。 2. 尝试使用外部电压基准,提高测量精度和稳定性。 3. 在软件中添加温度补偿算法,消除温度对测量结果的影响。 4. 通过测量不同供电电压下的采样值,找到规律,并在软件中进行校准。 通过这些方法,您可以提高ADS1120在扭矩传感器测量中的性能和稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:47 , Processed in 0.606125 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
642
