电子发烧友论坛
4个回答
那您的这个配置正好是上述Figure34的配置,bias sense disable,将BIASOUT信号路由到某一通道进行测量。
Figure34是将BIASOUT路由到channel8测量的。 |
是这样的,BIAS_SENS enable的话目的将偏置放大器反相输入连接到 PGAP 和 PGAN 输出的开关(FIgure 38 如上)。根据连接到电路的输出数量、偏置放大器的直流增益可能会有所不同。因此我们在使用的时候必须保持适当的增益、以便在连接多个输出时偏置放大器不会饱和.
datasheet中的FIgure 73给出了Bias amplifier的正确连接方式,您参考下。 |
我看con3 |
BIAS_SENSP(偏置感应正)和BIAS_SENSN(偏置感应负)这两个寄存器是用于配置模拟前端(AFE)的偏置电流源,它们通常用于调整传感器的偏置电压。在某些应用中,可能需要配置这些寄存器以优化传感器的性能。
对于您使用的4通道1299设备,您已经提供了一些寄存器配置,包括CON1、CON2、CON3和通道配置。根据您的描述,CON2可以配置为D0h或C0h。这些配置可能会影响脑电信号的采集,因为它们涉及到模拟前端的增益和滤波器设置。 在决定是否需要配置BIAS_SENSP和BIAS_SENSN寄存器时,您需要考虑以下几点: 1. 传感器类型:不同的传感器可能需要不同的偏置电压。请查阅传感器的数据手册,了解其推荐的偏置电压值。 2. 信号质量:如果采集到的脑电信号质量不佳,可能需要调整偏置电流源以改善信号质量。 3. 设备手册:查阅您使用的设备的数据手册,了解BIAS_SENSP和BIAS_SENSN寄存器的具体作用和配置方法。 4. 实验验证:在实际应用中,您可能需要通过实验来确定是否需要配置这些寄存器。尝试不同的配置,观察脑电信号的变化,以找到最佳的设置。 总之,BIAS_SENSP和BIAS_SENSN寄存器的配置取决于您的具体应用和传感器类型。在某些情况下,配置这些寄存器可能会对脑电信号的采集产生影响。建议您查阅设备和传感器的数据手册,进行实验验证,以确定是否需要配置这些寄存器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:42 , Processed in 0.677955 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
807
