电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,您使用的是ADS1299,并且能够测量到内部方波,但是无法测量到脑电信号。您已经提供了一些寄存器配置和电路方案。以下是一些可能的原因和建议:
1. 电极连接问题:请检查您的电极连接是否正确。确保电极与皮肤接触良好,没有松动或断裂。脑电信号较弱,需要良好的接触才能测量到。 2. 增益设置:检查您的增益设置是否合适。ADS1299的增益范围是1到24,根据您的信号强度选择合适的增益。您当前的配置中,CONFIG1和CONFIG2的值都是0xd6,对应的增益是24。如果脑电信号较弱,可能需要降低增益。 3. 滤波器设置:检查您的滤波器设置是否合适。脑电信号通常在0.5Hz到100Hz之间,您需要确保滤波器设置在这个范围内。您当前的MISC1寄存器值为0x20,这将使滤波器设置为低通滤波,截止频率为250Hz。您可以尝试将MISC1寄存器值更改为0x00,这将使滤波器设置为带通滤波,截止频率为0.5Hz到35Hz。 4. 采样率:检查您的采样率是否合适。脑电信号的采样率通常在100Hz到1000Hz之间。您需要确保您的采样率在这个范围内。 5. 电路干扰:检查您的电路是否存在干扰。脑电信号较弱,容易受到干扰。确保您的电路远离其他电子设备,减少干扰。 6. 参考电极:检查您的参考电极是否正确连接。脑电信号需要一个参考电极来测量电位差。确保参考电极与皮肤接触良好,没有松动或断裂。 综上所述,您需要检查电极连接、增益设置、滤波器设置、采样率、电路干扰和参考电极等方面,以找到问题所在。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:25 , Processed in 0.705762 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
658
