电子发烧友论坛
2个回答
您是使用单电源AVDD 5V供电是吗?DVDD电压是多少?您是否已实测了各供电电压正常?
寄存器配置是怎样的?您是使用的Single-Shot转换模式还是连续转换模式?您是使用的哪种方式读取的转换数据,是否使用 RDATA command?建议您附上SPI示波器时序图,看下读取时序是否正确,在SPEC 8.5.4 Reading Data 章节有读取转换数据的时序说明。 |
ADS1120校准读数一直为0的问题可能有以下几种原因:
1. 硬件连接问题:请检查ADS1120与外部电路的连接是否正确,包括电源、地线、模拟输入和数字接口等。确保没有短路或断路的情况。 2. 配置寄存器设置错误:请仔细检查您设置的寄存器值是否正确。根据您的描述,您已经将MUX设置为1110,但请确保其他寄存器的设置也是正确的。例如,确保配置寄存器中的ODR(输出数据速率)和PGA(可编程增益放大器)设置正确。 3. 参考电压问题:您提到尝试使用内部参考电压2.048V和外部参考电压11V,但读数仍然为0。请检查您的参考电压是否稳定且在规定的范围内。对于外部参考电压,确保其值在0.256V至6.144V之间。 4. 增益设置问题:请检查您的PGA设置是否正确。PGA值决定了模拟输入信号的放大倍数。如果PGA设置过高或过低,可能会导致读数异常。您可以尝试不同的PGA值,看看是否能解决问题。 5. 软件问题:请检查您的代码是否正确读取和处理ADS1120的数据。确保您正确地初始化ADS1120,读取数据,并将其转换为实际的电压值。 6. ADS1120损坏:如果以上方法都无法解决问题,可能是ADS1120本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS1120,看看问题是否解决。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,希望能找到导致读数为0的原因并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:02 , Processed in 0.466120 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
361
