电子发烧友论坛|
您好, 除了 CONFIG3寄存器PD_REFBUF |
在这种情况下,我们可以逐步排查可能的原因。以下是一些可能的原因及解决方法:
1. 寄存器地址错误: 请检查您是否使用了正确的寄存器地址来设置内部参考电压。请参考ADS1299的数据手册,确保您使用的寄存器地址是正确的。 2. 寄存器写入权限: 请确保您具有写入寄存器的权限。在某些情况下,寄存器可能被锁定,导致无法写入。您可以尝试解锁寄存器,然后再次尝试写入。 3. 寄存器写入时序问题: 请检查您的写入时序是否符合ADS1299的要求。如果时序不正确,可能会导致写入失败。请参考数据手册中的时序图,确保您的写入时序是正确的。 4. 寄存器值错误: 请检查您写入寄存器的值是否正确。错误的值可能会导致写入失败。请参考数据手册中的寄存器描述,确保您写入的值是正确的。 5. 硬件连接问题: 虽然您已经确认驱动程序和外围硬件电路在旧板子上没有问题,但仍然建议您检查新板子上的硬件连接。可能存在焊接不良、接触不良等问题,导致寄存器写入失败。 6. 电源问题: 请检查您的电源是否稳定且符合ADS1299的要求。不稳定的电源可能会导致寄存器写入失败。 7. ADS1299芯片问题: 如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1299芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS1299芯片,看看问题是否得到解决。 通过以上步骤,您应该能够找到导致写寄存器设置内部参考电压失败的原因,并采取相应的解决措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:58 , Processed in 0.698777 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
523
