电子发烧友论坛|
您好,您的意思是想使用OPA391替代EVM中的OPA369是吗?
OPA369和OPA391相比,首先低功耗,其次就是它具有零交越失真特性(随着输入共模电压的改变使得内部PMOS和NMOS切换过程中产生的阶跃特性)。 相同点,二者都是轨至轨输入的运放(因为通常DAC和buffer使用同一电源供电,所以单电源供电的条件下,需要轨至轨输入)。 EVM板使用OPA369我想主要是因为它的零交越失真特性,因为运放在DAC后做buffer的时候, 一旦运放发生了交越失真,会使DAC的INL性能下降。 所以如果您不使用,可以考虑其他具有zero-crossover特性的其他运放产品来替代。 |
OPA369和OPA391是两款不同的运算放大器(OPA),它们在性能参数和应用场景上有所区别。以下是它们的主要差异和OPA391在ADS1285实例电路中的配置和作用:
1. 性能参数差异: - 电源电压范围:OPA369的电源电压范围为2.7V至36V,而OPA391的电源电压范围为2.0V至36V。这意味着OPA391可以在更低的电源电压下工作。 - 增益带宽积(GBW):OPA369的增益带宽积为1.5MHz,而OPA391的增益带宽积为2.5MHz。这意味着OPA391在高频应用中具有更好的性能。 - 输入偏置电流:OPA369的输入偏置电流为100pA,而OPA391的输入偏置电流为200pA。这意味着OPA369在低输入电流应用中具有更好的性能。 - 电源电流:OPA369的电源电流为1.3mA,而OPA391的电源电流为1.1mA。这意味着OPA391在低功耗应用中具有更好的性能。 2. OPA391在ADS1285实例电路中的配置和作用: - 增益设置:OPA391在ADS1285实例电路中通常用于设置输入信号的增益。通过选择合适的外部电阻,可以实现不同的增益值,以满足不同的信号放大需求。 - 滤波:OPA391还可以用于滤波,以减少输入信号中的噪声和干扰。通过选择合适的外部电容,可以实现不同的滤波效果。 - 缓冲:OPA391还可以作为缓冲器使用,以隔离输入信号和后续电路,防止信号失真和干扰。 总之,OPA369和OPA391在性能参数和应用场景上有所区别。在ADS1285实例电路中,OPA391主要起到增益设置、滤波和缓冲的作用。具体选择哪款OPA取决于实际应用需求和性能要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:55 , Processed in 0.860981 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
400
