电子发烧友论坛|
如果您只是想控制MCU停止读取,您可以把CS直接拉高,这样SPI就停止通信了;
如果您想控制ADC停止AD转换,您可以发送 STANDB 命令或者拉低 PWDN pin,使设备进入standby 模式或 power-down模式。 |
要控制ADS1285停止读取数据并停止发送数据给MCU,可以通过以下步骤实现:
1. 了解ADS1285的工作原理和接口:首先,需要了解ADS1285的工作原理和接口,以便知道如何控制它。ADS1285是一款24位模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。它通过SPI接口与MCU进行通信。 2. 配置ADS1285的工作模式:ADS1285有多种工作模式,包括单次转换、连续转换和电源关闭模式。要停止读取数据,可以将ADS1285配置为电源关闭模式。在这种模式下,ADS1285不会进行任何转换操作,也不会向MCU发送数据。 3. 通过SPI接口发送控制命令:要将ADS1285配置为电源关闭模式,需要通过SPI接口发送相应的控制命令。具体步骤如下: a. 将MCU的SPI接口配置为与ADS1285兼容的模式,例如主模式、CPOL=0、CPHA=0等。 b. 发送控制命令:向ADS1285发送控制命令,将其配置为电源关闭模式。控制命令的具体格式和值可以参考ADS1285的数据手册。例如,可以将控制寄存器的值设置为0x0000,表示将ADS1285配置为电源关闭模式。 c. 等待ADS1285响应:在发送控制命令后,需要等待ADS1285完成配置并进入电源关闭模式。可以通过检查ADS1285的状态寄存器来判断其是否已经进入电源关闭模式。 4. 停止读取数据:在ADS1285进入电源关闭模式后,它将停止读取数据并停止向MCU发送数据。此时,MCU可以停止从SPI接口读取数据。 5. 重新启动ADS1285:如果需要重新启动ADS1285进行数据读取,可以通过发送新的控制命令将其配置回单次转换或连续转换模式。具体步骤可以参考第3步。 通过以上步骤,可以实现对ADS1285的控制,使其停止读取数据并停止向MCU发送数据。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:54 , Processed in 0.469827 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9974
