电子发烧友论坛|
VCA821_AGC模块电路中OPA820输出不能调零,按照手册上的电路做了两块板子,其他功能正常,但是就是OPA820同相输入端接地时OPA820输出还有大概是0.5V的直流电导致AGC最后输出波形一直无法减小(正负5V供电,频率大概10M-100M)。换成其他低噪声IC可以工作,但是就是速度太慢,调整速度跟不上。电路图如附件所示,麻烦老师们指导一下,谢谢
1个回答
首先,我们需要分析OPA820输出不能调零的原因。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查电源电压是否稳定:确保正负5V供电稳定,没有波动。如果电源不稳定,可能会导致OPA820输出不稳定。 2. 检查输入端是否接地:确保OPA820的同相输入端确实接地。如果输入端没有完全接地,可能会导致输出不稳定。 3. 检查电路板上的布线:检查电路板上的布线是否正确,没有短路或断路的情况。如果有问题,需要重新布线。 4. 检查OPA820的引脚连接:确保OPA820的引脚连接正确,没有短路或断路的情况。如果有问题,需要重新连接。 5. 检查电路板上的元件:检查电路板上的元件是否完好,没有损坏或老化的情况。如果有问题,需要更换元件。 6. 检查电路图:重新检查电路图,确保没有错误。如果发现错误,需要修改电路图并重新制作电路板。 7. 尝试使用其他OPA820芯片:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试使用其他OPA820芯片,看看是否能够解决问题。 8. 考虑使用其他型号的运放:如果OPA820仍然无法满足要求,可以考虑使用其他型号的运放,例如OPA827或OPA832,这些运放可能具有更好的性能。 总之,需要逐步排查问题,找到导致OPA820输出不能调零的原因,并采取相应的解决方案。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 02:38 , Processed in 0.827413 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
521
