电子发烧友论坛
2个回答
在reset后,您可以加 100ms delay延迟吗?然后再进行其他寄存器配置:
0:dout<=24'h0000B0; ///***///进行软复位 delay of 100ms 1: dout<=24'h020000; ///***///清除 JESD_EN (始终在 CAL_EN 之前) 2: dout<=24'h006100; ///***///清除 CAL_EN (始终位于 JESD_EN 之后) |
根据您提供的信息,ADC12DJ3200在JESD204B模式1下接收到乱码可能是由以下几个原因导致的:
1. 时钟问题:您提到jesd204B_core lck=160MHz, sysref都是20MHz。请确保这些时钟频率与您的ADC和FPGA的规格相匹配。如果时钟频率不匹配,可能会导致数据同步问题,从而产生乱码。 2. 链路未建立:您提到读ADC的寄存器结果表明链路未建立,且有警报。这可能是由于JESD204B链路配置不正确或链路未正确建立导致的。请检查您的链路配置和时序,确保它们符合JESD204B标准。 3. 测试模式问题:您提到在非测试模式下可以观察到FPGA的SYNC信号拉高,但在使用Ramp test mode时,gt_rxdata[31:0]无法看到递增的数据。这可能是由于测试模式配置不正确或测试模式与您的ADC不兼容导致的。请检查您的测试模式配置,并确保它与您的ADC兼容。 4. 硬件问题:如果以上原因都排除了,那么可能是硬件问题导致的。请检查您的ADC和FPGA硬件连接,确保它们正确连接并工作正常。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查时钟频率和链路配置,确保它们符合JESD204B标准和您的ADC规格。 2. 检查测试模式配置,确保它与您的ADC兼容。 3. 如果可能,请尝试使用不同的测试模式,看看是否仍然出现乱码问题。 4. 检查硬件连接,确保ADC和FPGA正确连接并工作正常。 5. 如果问题仍然存在,您可能需要联系ADC制造商或FPGA制造商的技术支持,以获取进一步的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:57 , Processed in 0.758873 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
502
