电子发烧友论坛
3个回答
SPI 频率多少?如果是KHz的话,建议改成Mhz试试。
另外,power up sequence 正常吗?建议按照datasheet 8.3部分介绍先建立正确的初始化。 |
VD11电压没给
根据您的描述,ADC12DJ3200芯片的SDO口一直是高电平,而SCLK、SDI、CS线均测得有变化。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查硬件连接:首先检查FPGA与ADC12DJ3200芯片之间的连接是否正确。确保SDO、SCLK、SDI和CS线都已正确连接,并且没有短路或断路的情况。 2. 检查电源电压:检查ADC12DJ3200芯片的电源电压是否在规定的范围内。如果电源电压过低或过高,可能会导致芯片工作不正常。 3. 检查FPGA配置:检查FPGA的配置是否正确,确保SPI接口的时序和信号电平与ADC12DJ3200芯片兼容。如果FPGA配置错误,可能会导致SDO口一直为高电平。 4. 检查SPI接口时序:检查FPGA与ADC12DJ3200芯片之间的SPI接口时序是否正确。确保SCLK、SDI和CS线的时序符合ADC12DJ3200芯片的规格要求。 5. 检查ADC12DJ3200芯片的配置:检查ADC12DJ3200芯片的配置是否正确。如果芯片配置错误,可能会导致SDO口一直为高电平。 6. 检查FPGA代码:检查FPGA代码中是否有错误,例如SPI接口的读写操作是否正确。如果代码有误,可能会导致SDO口一直为高电平。 7. 检查ADC12DJ3200芯片的固件:检查ADC12DJ3200芯片的固件是否正确。如果固件有误,可能会导致SDO口一直为高电平。 8. 尝试更换ADC12DJ3200芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试更换一个ADC12DJ3200芯片,看看问题是否得到解决。 通过以上步骤,我们可以逐一排查可能导致SDO口一直为高电平的原因,并找到解决方案。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:06 , Processed in 2.020300 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
503
