扫一扫,分享给好友
ti工程师: 我手头有2个路由器. TP-link TL-WR702N. D-link DI-524M. TP-link TL-WR702N. 路由器 使用smartconfig 可以连上. D-link DI-524M. 路由器, 使用smartconfig 连接不上. 同时通过使用cc3200 切到AP方法配好密码.再切到sta状态,也无法连接成功. 使用 wpa2加密.(手机笔记本连接此路由器正常) cc3200能连接上所有路由器吗? 是什么原因导致连接不上?我们如何解决此问题. ti官方能测试一下cc3200在各种加密模式下,和此路由器连接问题吗? 谢谢! |
11个回答
问题发现: 1)cc3200 连接D-link DI-524m. 如果使用路由器内部dpcp. 则可以smartconfig 和连接上. 如果我不启动路由器内部dhcp. 启动公司内部统一的dhcp server. 则无法smartconfig. 2)如果使用手机连接,使用哪个dhcp server 都可以稳定连上D-link DI-524m. 3)如果我使用TL-WR702L 则,无论使用路由器内部或公司dhcp servr, cc3200都可以稳定实现smartconfig. ti工程师能解释一下为什么吗?谢谢! |
chnq1984 发表于 2018-6-7 11:03 问题已经解决. 1) 当前我拿到的 cc3200 支持 1-11 wifi频道. (实际测试). 2) d-link产品 当选择自动频道扫描, 可能选择 12 -13 .频道. 导致连接不上. 通过默认写 1 6 或 11频道可以正确连接. 3) tp-link 产品即使选择 自动频道扫描, 也不选择 12-13 频道. 只有硬性选择 12 13 频道, 才起作用, 此时, cc3200也无法连接上 tp-link产品. 请问 ti 工程师, 当前版本 cc3200如何开启支持 12 13 wifi 频道(有没有提供 api). 兼容中国使用, 而不是默认 1-11 欧美 fcc标准. |
chnq1984 发表于 2018-6-7 11:03 问题已经解决. 1) D-link 产品 选择了自动频道扫描. 可能选择到 12 -13.频道. 2) cc3200 当前产品支持 1-11频道. 3) tp-link产品即使 选择自动频道扫描也默认选择 1-11频道. ti工程师: 请问如何让 cc3200 支持 |
chnq1984 发表于 2018-6-7 11:25 TI的SMART CONFIG很不稳定。 经过一段时间测试,发现SmartLink的兼容性不好,Service Pack Update已经更新是最新的(servicepack_1.0.0.1.2.bin) |
lunkcer 发表于 2018-6-7 11:36 正常情况下,我们手机 APP(andoird)很少能正确接收到 smartconfig 回的 应答成功信息. 此情况不知道 ti 能否跟进一下. 我们也使用最新的服务包和 应用 sdk. 暂时我们是通过手机配置设备cc3200成功认为配置完成了. |
chnq1984 发表于 2018-6-7 11:25 Please refer to: 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
chnq1984 发表于 2018-6-7 11:43 CC3200是用mDNS来通知,但是有一些路由器会把mDNS block掉,所以能否换台路由器试一下。或者在你们的开发过程当中使用UDP广播。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-7 12:15 请问怎么使用UDP广播来做? |
cc3200 smartconfig 可以用UDP广播吗? 怎么使用。 现在有时可以连上,有时则连不上。 |
一个黄人 发表于 2018-6-7 12:45 请教一下,cc3200 通过smartconfig 和 wifi 配对, 但有时不成功, 这是什么原因了? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 18:15 , Processed in 1.260888 second(s), Total 102, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
