电子发烧友论坛
2个回答
您好,这个公式是在哪里看到的?我在datasheet中没找到line rate的这个公式。
根据这个公式,我理解的是Fc应该指的是Fclock,Fs=2 Fclock。 |
ADC12DJ3200是一款高速模数转换器(ADC),在JMODE0模式下,我们需要根据给定的参数来计算线速度。首先,我们需要了解各个参数的含义:
1. M:模数转换器的位数 2. S:采样率(Sample Rate) 3. N':有效数据位 4. FC:时钟频率 5. L:Lane数(通道数) 在JMODE0模式下,线速度的计算公式为: Line Rate = (M x S x N' x 10/8 x FC) / L 其中,FC的频率是采样率/S。现在我们来逐步分析这个公式: 1. M x S x N':这部分表示每个通道在每个采样周期内处理的数据量(以位为单位)。 2. 10/8:这部分将数据量从位转换为字节(1字节 = 8位)。 3. FC:这部分表示时钟频率,即每个通道在每个采样周期内处理的数据量乘以时钟频率,得到每个通道的线速度(以字节为单位)。 4. L:这部分表示通道数,将每个通道的线速度除以通道数,得到总线速度。 由于您提到使用这个公式无法计算,可能是因为某些参数没有给出或者存在错误。请确保您提供了正确的参数值,然后使用上述公式计算线速度。如果仍然无法计算,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 10:20 , Processed in 1.045787 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
512
