电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
手册上描述 在DSSS模式下TX的最大功率最大可达18dbm,想问一下如何配置3200 才能进入这种模式?有api可以调用吗?3200 默认是在OFDM模式吗?
5个回答
可以用Radio Tool实现,支持的模式有:
TX Testing rate (with the corresponding MODULATION). Range: [1, 20]. Default: 1 (1Mbps DSSS). 1: 1 Mbps (DSSS) 2: 2 Mbps (DSSS) 3: 5.5 Mbps (CCK) 4: 11 Mbps (CCK) 5: NOT SUPPORTED 6: 6 Mbps (OFDM) 7: 9 Mbps (OFDM) 8: 12 Mbps (OFDM) 9: 18 Mbps (OFDM) 10: 24 Mbps (OFDM) 11: 36 Mbps (OFDM) 12: 48 Mbps (OFDM) 13: 54 Mbps (OFDM) 14: MCS 0 15: MCS 1 16: MCS 2 17: MCS 3 18: MCS 4 19: MCS 5 20: MCS 6 21: MCS 7 具体操作请参考用户手册: processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_Radio_Tool |
bctwerwer 发表于 2018-5-14 03:53 谢谢回复, 我看了Radiotool bin的代码,是不是只有在RAW Socket的情况下 设备才能处于DSSS模式?如果我想让3200一直处于DSSS模式,该怎么配置? 我对该模式不太了解,有些地方表达的也许不太准确。 |
便便面天天菜 发表于 2018-5-14 04:05 DSSS模式不需要人为配置,是芯片根据信号质量自动适配的 |
便便面天天菜 发表于 2018-5-14 04:05 是的,你的理解是对的,只有在RAW socket模式下,你才能手动控制芯片在什么模式?如果在连接模式下的话,它是自动适配的,应用层控制不了。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-5-14 04:38 明白了,谢谢回复 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:30 , Processed in 0.885122 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3051
