2个回答
在JESD204B IP的AXI配置的串扰设置错了
首先,让我们了解一下ADC12DJ800和JESD204B协议的基本知识。
ADC12DJ800是一款高速模数转换器(ADC),支持JESD204B接口。JESD204B是一种高速串行接口标准,用于连接ADC和FPGA等数字设备。JESD204B协议允许数据以帧的形式传输,每个帧包含一定数量的数据位。 在您的问题中,您提到了JMODE 0模式,F(帧)固定为8,多帧是4到256,步进为4。您设置的是F等于8,K等于4。这意味着每个帧包含8个样本,每个样本有4个通道(双通道,每个通道有两个样本)。 现在,让我们分析为什么在Vivado中的JESD204B配置中,rx_data[127:0]只有128位。 1. 首先,我们需要了解JESD204B协议的数据传输方式。在JESD204B协议中,数据是以Lane为单位传输的。每个Lane可以传输一定数量的位。在您的情况下,每个Lane传输16位(因为您设置了K=4,每个样本有4个通道,每个通道2位,所以总共是8个样本 * 2位 = 16位)。 2. 由于您的ADC12DJ800是双通道的,所以需要两个Lane来传输数据。这意味着每个帧需要传输2 * 16位 = 32位。 3. 您设置了F=8,这意味着每个帧包含8个样本。因此,每个帧需要传输8 * 32位 = 256位。 4. 然而,在Vivado中的JESD204B配置中,rx_data[127:0]只有128位。这可能是因为Vivado中的配置是基于Lane的,而不是基于样本的。在这种情况下,Vivado可能只显示了一个Lane的数据,而不是两个Lane的数据。因此,您看到的是128位,而不是256位。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查Vivado中的JESD204B配置,确保您正确设置了Lane的数量和每个Lane的位宽。 2. 如果您仍然遇到问题,您可以尝试更新Vivado和Xilinx的JESD204B IP核,以确保您使用的是最新版本。 3. 如果问题仍然存在,您可以考虑联系Xilinx的技术支持,以获取更详细的帮助和解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:00 , Processed in 1.009863 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2564
