电子发烧友论坛|
测试时输入电压是多少?第一次ADC输出采集电压正确吗?基准电压是稳定的是正常的吗?各供电电压测量是正常的吗?
你是通过检测BUSY 信号去读转换结果的吗?我认为你最好用示波器或逻辑分析仪捕捉下读取时序,看读取时序是否有问题 |
ADS8555是一款16位模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。在并行模式下,每次转换后,ADC输出值会逐渐增加,直到达到最大值0x7FFF。这种现象可能是由以下几个原因导致的:
1. 参考电压(VREF)不稳定:如果参考电压不稳定,可能会导致ADC输出值在每次转换时发生变化。请检查您的参考电压源是否稳定,并确保其在规定的范围内。 2. 输入信号噪声:模拟信号中可能存在噪声,导致ADC输出值在每次转换时发生变化。您可以尝试使用低通滤波器来减少噪声。 3. 时钟信号不稳定:如果时钟信号不稳定,可能会导致ADC输出值在每次转换时发生变化。请检查您的时钟信号源是否稳定,并确保其在规定的范围内。 4. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能会影响ADC的性能。请检查您的电源电压是否稳定,并确保其在规定的范围内。 5. ADS8555内部故障:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS8555内部存在故障。您可以尝试更换一个新的ADS8555来解决问题。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查参考电压、时钟信号和电源电压是否稳定,并确保它们在规定的范围内。 2. 使用低通滤波器减少输入信号的噪声。 3. 检查ADS8555的连接是否正确,包括引脚连接和地线连接。 4. 如果问题仍然存在,尝试更换一个新的ADS8555。 通过以上步骤,您应该能够找到导致ADC输出值逐渐增加的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 14:13 , Processed in 0.596038 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
344
