电子发烧友论坛|
0x7ff是满量程了,你测的是电源,还是地呢?
ADS1115是一款16位的模数转换器(ADC),用于测量电压信号。当您提到读出来的数是0x7FFF时,这表示ADC读取到了最大值,即16位全为1的值。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 过压保护:ADS1115具有过压保护功能,当输入电压超过其最大输入电压范围时,ADC会输出最大值(0x7FFF)以保护设备。请检查您的电源地电压是否超过了ADS1115的最大输入电压范围(±6.144V)。 2. 连接问题:请检查您的ADS1115与电源地之间的连接是否正确。确保没有短路或接触不良的情况。 3. 代码问题:请检查您的代码,确保您正确地初始化了ADS1115,并正确地读取了ADC值。错误的代码可能导致错误的读取结果。 4. 硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1115本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的ADS1115来排除这个可能性。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源地电压是否在ADS1115的最大输入电压范围内。 2. 检查ADS1115与电源地之间的连接是否正确。 3. 检查您的代码,确保正确地初始化了ADS1115并读取了ADC值。 4. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个新的ADS1115。 希望这些信息能帮助您解决问题。如果您有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1755浏览 29评论
2780浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1721浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1633浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1643浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:35 , Processed in 0.777200 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
736
