电子发烧友论坛
2个回答
根据数据手册Figure 65.输入电压为0的话,输出code应该也是0,所以请检查您的寄存器设置和读取数据时序是否正确
要计算ADS8689的转换值对应的电压,我们需要使用以下公式:
电压(V)= 转换值 × 满量程电压 / 最大值 在您的例子中,您已经设置了单极性5.12V范围。这意味着满量程电压是5.12V,最大值是2^24-1(因为ADS8689是一个24位ADC)。 所以,公式变为: 电压(V)= 转换值 × 5.12V / (2^24-1) 现在,您可以使用这个公式将转换值转换为电压值。例如,如果转换值是123456,那么电压计算如下: 电压(V)= 123456 × 5.12V / (2^24-1) ≈ 0.03V 请注意,这个公式适用于您设置的单极性5.12V范围。如果您更改了范围,您需要相应地调整满量程电压值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:26 , Processed in 0.703312 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
693
