电子发烧友论坛
1个回答
你好,根据你提供的信息,AFE4403 SPI总线挂载了两个设备,其中一个SPI设备通讯不上。你已经尝试了一些设置,但仍然无法解决问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查硬件连接:确保两个SPI设备的连接正确,包括数据线、时钟线、片选线等。检查是否有短路、断路或接触不良的情况。 2. 检查片选信号(CS):确保两个SPI设备的片选信号是独立的,没有冲突。如果两个设备共用同一个片选信号,可能会导致其中一个设备无法正常通讯。 3. 检查SPI时钟频率:不同的SPI设备可能对时钟频率有不同的要求。请检查两个设备的时钟频率要求,并确保你的SPI总线设置满足这些要求。 4. 检查SPI模式:不同的SPI设备可能支持不同的SPI模式(CPOL和CPHA)。请检查两个设备的SPI模式要求,并确保你的SPI总线设置满足这些要求。 5. 检查电源和地线:确保两个SPI设备的电源和地线连接正确,没有短路或断路的情况。 6. 检查代码设置:你提到已经按照数据手册的要求进行了设置,但仍然无法解决问题。请仔细检查代码中的设置,确保没有遗漏或错误。你可以尝试以下设置: ```c Disable_AFE44xx_SPI_Read(); AFE44xx_Reg_Write((uint8_t)CONTROL3, 0x0001 | SOMI_TRI | CLKOUT_TRI); AFE44xx_Reg_Write((uint8_t)CONTROL2, AFE44xx_Current_Register_Settings[35] | DIGOUT_TRISTATE_ENABLE); ``` 7. 检查其他可能的干扰:如果以上方法都无法解决问题,可能是其他硬件或软件问题导致的干扰。你可以尝试更换SPI设备、更换连接线、升级固件等方法,以排除其他可能的干扰。 希望以上建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1764浏览 29评论
2789浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1728浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1640浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1652浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:25 , Processed in 0.706638 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
368
