电子发烧友论坛
2个回答
根据 SPI 总线协议, 两个 SPI 设备是可以接到一个 SPI 主机上, 通过片选选通任意一个设备
你可能还要检查一下片选信号是否正常 另外, 未必要设置只接收模式的, 你可以先用正常模式来测试 |
LMP91200评估板上的两组SPI可以挂在同一SPI总线上,但是需要注意以下几点:
1. 确保两个SPI设备的片选(CS)信号是独立的,以避免冲突。 2. 确保两个SPI设备的时钟(SCLK)和数据输入(MOSI)信号是共用的。 3. 确保两个SPI设备的数据线(MISO)是共用的。 关于ADC部分没有MOSI的问题,你可以尝试以下方法: 1. 检查ADC的配置,确保它支持SPI模式。有些ADC可能需要特定的配置才能正常工作。 2. 如果ADC不支持SPI模式,你可以考虑使用I2C或其他通信接口。 3. 如果ADC支持SPI模式,但仍然无法读取数据,请检查SPI的时序和配置,确保它们与ADC的要求相匹配。 关于将两个设备挂在同一个SPI总线上的问题,你可以尝试以下方法: 1. 确保两个设备的片选信号是独立的,以避免冲突。 2. 在读取ADC数据时,确保片选信号是正确的,以确保选中正确的设备。 3. 在读取ADC数据时,确保SPI设置为只接收模式,并且片选信号是正确的。 如果以上方法都无法解决问题,你可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接,确保所有连接都是正确的。 2. 使用示波器检查SPI信号,确保时序和电压水平是正确的。 3. 查阅LMP91200和ADC的数据手册,确保你的配置和时序符合要求。 4. 如果问题仍然存在,可以考虑寻求技术支持或在相关论坛上寻求帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 04:46 , Processed in 0.754207 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
365
