电子发烧友论坛|
ESP32S3 Wroom是一款功能强大的微控制器,支持SPI通信。在SPI总线上挂载多个设备时,需要使用SPI多路复用技术。以下是实现这一功能的步骤和示例代码:
1. 首先,确保你的ESP32S3开发板已经连接到电源和编程器。 2. 准备SPI设备:在SPI总线上连接多个设备,例如Flash存储器、LCD显示屏等。确保每个设备都有一个CS(片选)引脚,用于控制设备的选中和非选中状态。 3. 配置ESP32S3的SPI接口:在代码中配置SPI接口的参数,包括时钟频率、数据位宽等。 4. 使用GPIO控制CS引脚:为每个SPI设备分配一个GPIO引脚,用于控制其CS引脚的选中和非选中状态。 5. 编写SPI通信函数:编写一个SPI通信函数,用于在选中特定设备后,发送和接收数据。 6. 编写设备驱动函数:为每个SPI设备编写驱动函数,用于初始化设备、读写数据等。 以下是一个简单的示例代码,展示了如何在ESP32S3上实现SPI多路复用: ```c #include "driver/spi_master.h" #include "driver/gpio.h" #define SPI_HOST HSPI_HOST #define SPI_CS_GPIO 5 // 用于控制SPI设备的CS引脚 #define SPI_MOSI_GPIO 13 #define SPI_MISO_GPIO 12 #define SPI_SCLK_GPIO 14 void spi_master_init() { spi_bus_config_t bus_cfg = { .mosi_io_num = SPI_MOSI_GPIO, .miso_io_num = SPI_MISO_GPIO, .sclk_io_num = SPI_SCLK_GPIO, .quadwp_io_num = -1, .quadhd_io_num = -1, }; ESP_ERROR_CHECK(spi_bus_initialize(SPI_HOST, &bus_cfg, SPI_DMA_CH_AUTO)); } void spi_select_device(gpio_num_t cs_gpio) { gpio_set_level(cs_gpio, 0); // 选中设备 } void spi_deselect_device(gpio_num_t cs_gpio) { gpio_set_level(cs_gpio, 1); // 非选中设备 } void spi_transfer(uint8_t *data, size_t len) { spi_transaction_t t = { .length = len * 8, .tx_buffer = data, .rx_buffer = NULL }; spi_device_handle_t spi_device; spi_bus_add_device(SPI_HOST, &bus_cfg, &spi_device); ESP_ERROR_CHECK(spi_device_transmit(spi_device, &t)); spi_bus_remove_device(spi_device); } void main() { spi_master_init(); gpio_set_direction(SPI_CS_GPIO, GPIO_MODE_OUTPUT); // 示例:向设备发送数据 uint8_t data_to_send = 0xAA; spi_select_device(SPI_CS_GPIO); spi_transfer(&data_to_send, sizeof(data_to_send)); spi_deselect_device(SPI_CS_GPIO); } ``` 这个示例代码展示了如何初始化SPI接口、选中和非选中设备以及进行SPI数据传输。你可以根据实际需求,为不同的设备编写相应的驱动函数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:59 , Processed in 0.938277 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
889
