电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,LMX2595在17GHz之后功率衰减较大,可能的原因有以下几点:
1. 器件本身的性能限制:LMX2595可能在17GHz以上的频率范围内性能下降,导致功率衰减较大。这种情况下,您可以考虑更换其他型号的器件,或者寻找其他解决方案。 2. 链路设计问题:您提到整条链路是在PLL之后又加了三级的衰减器和放大器组成。可能存在链路设计不合理,导致17GHz之后的功率衰减较大。您可以尝试调整衰减器和放大器的参数,或者重新设计链路,以改善功率衰减。 3. 电感加电阻的组合上拉方式:您提到PLL的输出部分采用的是电感加电阻的组合上拉方式。这种上拉方式可能在高频范围内性能不佳,导致功率衰减较大。您可以尝试更换其他上拉方式,如使用MOSFET上拉,以改善功率衰减。 4. 配置问题:您提到已经enable doubler了,OUTA_PWR每个值也都试过了,并无明显改善。可能存在其他配置问题导致功率衰减较大。您可以尝试检查其他配置参数,如输入输出阻抗匹配、电源电压等,以找到可能的问题所在。 综上所述,您可以尝试以下改善方案: 1. 更换其他型号的器件,或者寻找其他解决方案。 2. 调整衰减器和放大器的参数,或者重新设计链路。 3. 更换其他上拉方式,如使用MOSFET上拉。 4. 检查其他配置参数,如输入输出阻抗匹配、电源电压等。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,建议您联系器件供应商或寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:20 , Processed in 0.728074 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
483
