电子发烧友论坛
2个回答
VCO的频率是4300MHZ~5376MHZ,您可以设置5000MHZ,然后第一个分频系数有CHDIV1:4、5、6、7;第二个分频系数有CHDIV2
要实现1GHz的时钟输出,您需要在LMX2571EVM上进行一些配置。以下是一些建议:
1. 检查输入时钟频率:确保输入时钟频率在LMX2571EVM的允许范围内。通常,LMX2571EVM的输入时钟频率范围为1MHz至20MHz。如果输入时钟频率超出此范围,您可能需要使用一个外部时钟分配器或时钟缓冲器来降低频率。 2. 调整分频器设置:LMX2571EVM具有可编程分频器,可以调整输出时钟频率。您可以通过软件配置来设置分频器的值,以达到1GHz的输出时钟频率。例如,如果输入时钟频率为10MHz,您可以将分频器设置为10,从而得到1GHz的输出时钟频率。 3. 调整倍频器设置:LMX2571EVM还具有可编程倍频器,可以进一步调整输出时钟频率。如果分频器设置无法达到1GHz的输出时钟频率,您可以尝试调整倍频器的值。请注意,倍频器的设置可能会影响相位噪声和时钟稳定性。 4. 检查Fvco范围:您提到Fvco超出了其规定范围。Fvco是输出时钟频率(Fout)与输入时钟频率(Fin)的比值。LMX2571EVM的Fvco范围为1至64。如果Fvco超出此范围,您可以尝试以下方法: a. 调整输入时钟频率:降低输入时钟频率,以使Fvco在允许范围内。 b. 调整分频器和倍频器设置:通过调整分频器和倍频器的值,使Fvco在允许范围内。 5. 使用外部时钟源:如果内部时钟源无法实现1GHz的时钟输出,您可以考虑使用外部时钟源。将外部时钟源连接到LMX2571EVM的时钟输入引脚,并在软件配置中启用外部时钟源。 总之,要实现1GHz的时钟输出,您需要仔细调整输入时钟频率、分频器和倍频器的设置,并确保Fvco在允许范围内。如果仍然无法实现1GHz的时钟输出,您可以考虑使用外部时钟源。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:49 , Processed in 0.704610 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4277
