电子发烧友论坛
3个回答
根据您提供的信息,LMX2820在分子部分较大时无法输出的问题可能与以下几个因素有关:
1. 分子(NUM)和INSTCAL_PLL_NUM值过大:当分子值过大时,可能会导致PLL(相位锁定环)的计算和锁定出现问题。您可以尝试调整分子值,使其在合理的范围内,以确保PLL能够正常工作。 2. 时钟频率(Fosc)和分母设置:您提到输入Fosc=100M,分母设置为1000*1000,最小分辨率为100Hz。请确保这些参数设置正确,并且与您的应用需求相匹配。如果需要,可以尝试调整这些参数,以获得更好的性能。 3. 锁相环(PLL)的稳定性:如果PLL的稳定性受到影响,可能会导致LMX2820无法正常输出。您可以尝试调整PLL的参数,如带宽、锁相环滤波器等,以提高其稳定性。 4. 电源和地线:请检查LMX2820的电源和地线连接是否正确,以确保芯片能够正常工作。如果电源或地线连接不良,可能会导致芯片无法正常输出。 5. 外部干扰:请检查您的电路是否存在外部干扰,如电磁干扰、电源噪声等。这些干扰可能会影响LMX2820的正常工作,导致无法输出。 针对以上可能的原因,您可以尝试以下调试步骤: 1. 调整分子值(NUM)和INSTCAL_PLL_NUM,使其在合理的范围内。 2. 检查并调整时钟频率(Fosc)和分母设置,以确保它们与您的应用需求相匹配。 3. 调整PLL的参数,如带宽、锁相环滤波器等,以提高其稳定性。 4. 检查LMX2820的电源和地线连接,确保它们正确且无干扰。 5. 检查电路是否存在外部干扰,并采取相应的措施消除干扰。 希望以上建议能够帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更准确地诊断和解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:53 , Processed in 0.745974 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
514
