2个回答
您好,请问您的片内扫频,是怎么设置的,我目前无法调通这个AUTO_RAMP模式
在使用LMX2595产生三角调频的FMCW信号时,确实没有像ADF4158那样的MUXOUT引脚来直接指示ramp斜坡的结束。但是,你可以通过其他方法来确定RAMP的开始和结束时刻。
1. **使用外部计数器或定时器:** 你可以使用一个外部计数器或定时器来跟踪RampCLK的周期。当计数器达到一个特定的值时,你可以认为RAMP开始或结束。这种方法需要你根据RampCLK的频率和RAMP的持续时间来设置计数器的阈值。 2. **监控VCO输出:** 另一种方法是监控VCO的输出频率。当VCO的频率达到预定的起始或结束频率时,你可以认为RAMP开始或结束。这可能需要一个频率计数器或频率测量设备。 3. **使用数字逻辑:** 如果你的系统有数字逻辑部分,你可以设计一个简单的状态机来跟踪RAMP的状态。当RampCLK的边沿发生时,状态机可以更新其状态,从而指示RAMP的开始和结束。 关于你提到的使用RampCLK信号控制扫频导致频谱杂乱的问题,可能的原因包括: - **同步问题:** 确保你的RampCLK信号与LMX2595的内部时钟完全同步。任何时序上的偏差都可能导致不稳定的扫频。 - **信号完整性问题:** 检查RampCLK信号的完整性,确保没有过度的噪声或反射,这可能会影响信号的稳定性。 - **电源和地线问题:** 检查电源和地线是否干净,不良的电源或地线可能会导致信号不稳定。 - **RampCLK信号的占空比:** 确保RampCLK信号的占空比适当,不适当的占空比可能会影响VCO的控制。 - **VCO控制电压的稳定性:** 检查VCO控制电压是否稳定,任何波动都可能导致频谱杂乱。 - **电路板布局和布线:** 检查电路板的布局和布线,确保没有不必要的环路或干扰。 如果你确定RampCLK信号没有问题,但仍然遇到频谱杂乱的问题,可能需要进一步检查LMX2595的配置和设置,或者考虑是否有其他外部因素影响信号质量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
618 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
16浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 01:34 , Processed in 1.020402 second(s), Total 54, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
