电子发烧友论坛|
Fin是VCO的频率输出,也就是说VCO输出引出来的一个引脚。
fOSCin/R=Fin/N. 比如OSCin=12.288Mhz,R=1,N=20, 则VCO的频率即Fin=245.76Mhz。 CPout为charge pump输出,参考datasheet Page9的 Charge Pump Current Specification Definitions曲线。 |
LMK02000是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的低噪声、高性能、双通道音频ADC(模数转换器)。Fin(引脚)是LMK02000与其他电子元件连接的重要部分。在回答您的问题之前,我们需要了解Fin的具体含义。在这里,Fin可能指的是LMK02000的引脚。
1. LMK02000的Fin是否可以不使用? 答:部分引脚可以不使用,但有些引脚是必须使用的。例如,电源引脚(VDD、VSS)、数据输入引脚(DIN)、时钟引脚(BCLK、LRCLK、DIN)、输出引脚(DOUT)等都是必须使用的。而其他一些引脚,如I2C接口引脚(SDA、SCL)和一些控制引脚,可以根据实际应用需求选择是否使用。 2. 如必须使用Fin和CPout之间有没有参考设计? 答:Fin和CPout之间没有直接的参考设计。Fin是指LMK02000的引脚,而CPout是指输出时钟。在设计电路时,您需要根据LMK02000的数据手册和应用需求来设计电路。以下是一些建议: - 确保电源引脚(VDD、VSS)连接正确,为LMK02000提供稳定的电源。 - 将数据输入引脚(DIN)连接到音频信号源。 - 将时钟引脚(BCLK、LRCLK、DIN)连接到适当的时钟源。 - 将输出引脚(DOUT)连接到后续的数字信号处理部分。 - 如果需要使用I2C接口进行配置,将SDA和SCL引脚连接到微控制器或其他I2C设备。 - 根据需要配置其他控制引脚。 3. 有什么必须满足的条件? 答:在设计LMK02000的电路时,需要满足以下条件: - 确保电源电压和电流满足LMK02000的规格要求。 - 确保时钟信号的频率和相位满足LMK02000的规格要求。 - 确保音频信号的幅度和阻抗匹配LMK02000的输入要求。 - 确保数字输出信号的电平和速率满足后续数字信号处理部分的要求。 - 如果使用I2C接口进行配置,确保I2C通信符合I2C协议规范。 总之,在设计LMK02000的电路时,需要仔细阅读数据手册,根据应用需求选择合适的引脚连接,并确保满足所有规格要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 16:37 , Processed in 1.727564 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
472
