电子发烧友论坛
2个回答
LMK5B12204是一款高性能的时钟发生器,用于同步和调整时钟信号。根据您的问题,您希望在同步成功后,使输出时钟信号与参考时钟信号的相位保持固定,并在参考信号切换后能够平滑地切换到新的参考信号上。以下是一些建议和解决方案:
1. 检查同步模式设置:LMK5B12204支持多种同步模式,包括自由运行模式、锁定模式和相位对齐模式。您需要确保选择了正确的同步模式。在相位对齐模式下,输出时钟信号的相位将与参考时钟信号的相位保持一致。 2. 配置相位调整寄存器:LMK5B12204提供了相位调整寄存器(Phase Adjust Register),用于微调输出时钟信号的相位。您可以通过编程该寄存器来调整输出时钟信号的相位,使其与参考时钟信号的相位保持一致。具体操作方法请参考LMK5B12204的数据手册。 3. 使用锁相环(PLL):LMK5B12204内部集成了一个锁相环(PLL),用于锁定和调整时钟信号的相位。您可以配置PLL的相关参数,如反馈分频器(Feedback Divider)和输入分频器(Input Divider),以实现输出时钟信号与参考时钟信号的相位锁定。具体操作方法请参考LMK5B12204的数据手册。 4. 参考信号切换时的平滑过渡:为了在参考信号切换时实现平滑过渡,您可以在切换参考信号之前,将输出时钟信号的相位调整到与新参考信号的相位一致。这样,在切换参考信号时,输出时钟信号的相位将保持不变,从而实现平滑过渡。 5. 软件控制:您可以通过软件控制LMK5B12204的寄存器设置,以实现输出时钟信号与参考时钟信号的相位锁定和平滑过渡。具体操作方法需要根据您的硬件平台和软件环境进行定制。 总之,要实现LMK5B12204输出时钟信号与参考时钟信号的相位锁定和平滑过渡,您需要正确配置同步模式、相位调整寄存器和锁相环(PLL)参数。同时,您可以通过软件控制来实现输出时钟信号与参考时钟信号的相位锁定和平滑过渡。具体操作方法请参考LMK5B12204的数据手册。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 04:58 , Processed in 0.586950 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
855
