根据您提供的信息,您正在使用LMK05318芯片,并配置了0x65.tcs文件。您发现OUT2和OUT4端口没有输出信号,而其他端口正常。为了解决这个问题,我们需要逐步检查可能的原因。
1. 检查TICS Pro软件配置: - 确保您在TICS Pro软件中正确加载了0x65.tcs配置文件。 - 检查配置文件中的OUT2和OUT4端口设置,确保它们被正确配置为输出模式,并且输出信号被正确设置。 2. 检查电路原理图: - 检查OUT2和OUT4端口的电路连接,确保它们没有被短路或断路。 - 检查电源和地线连接,确保它们正确连接到LMK05318芯片。 3. 检查硬件: - 检查LMK05318芯片是否损坏或存在故障。您可以尝试更换一个新芯片,看看问题是否解决。 - 检查其他相关硬件组件,如电阻、电容等,确保它们没有损坏或存在故障。 4. 检查软件: - 确保您的软件代码正确地控制了OUT2和OUT4端口。检查代码中的逻辑,确保没有错误导致这些端口没有输出信号。 5. 调试和测试: - 使用示波器或逻辑分析仪检查OUT2和OUT4端口的信号。这可以帮助您确定问题是否出在硬件还是软件。 - 尝试修改配置文件或代码,逐步排除可能的问题。 通过以上步骤,您应该能够找到导致OUT2和OUT4端口无输出信号的原因。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 15:01 , Processed in 0.681408 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
717
