2个回答
一般是建议使用差分探头来查看LVDS输出信号的,因为差分探头寄生电容低且易于使用。 当然也可以使用两个单端探头,使用型号设置相同的两个探头,分别测量信号的正负端,再使用示波器的MATH功能做减法运算,可以得到差分信号。
您描述说“始终测不到波形”是什么意思?是没有输出吗?那么检查下供电和信号输入是否正常? |
测量LMH7322开发板上R2两端的LVDS信号时,需要遵循以下步骤:
1. 准备工具和设备:确保您拥有一个示波器,一个LVDS探头(或差分探头),以及连接线。 2. 检查电路连接:确保LMH7322开发板上的电路连接正确,特别是R2两端的LVDS信号线和匹配电阻。检查是否有短路或断路。 3. 使用LVDS探头:LVDS信号是一种差分信号,因此需要使用LVDS探头(或差分探头)来测量。将探头的两个端子分别连接到R2两端的LVDS信号线上。 4. 接地:将LVDS探头的接地端连接到开发板的地线上,确保信号参考点正确。 5. 设置示波器:打开示波器,设置合适的时间基准(例如1ms/格)和垂直刻度(例如1V/格)。将示波器的输入通道设置为差分模式,以便正确显示LVDS信号。 6. 测量信号:将示波器的探头连接到R2两端的LVDS信号线上,观察示波器上的波形。如果仍然无法看到波形,请尝试调整示波器的时间基准和垂直刻度,或者检查探头和连接线是否正常工作。 7. 检查信号完整性:如果波形仍然无法显示,可能需要检查信号完整性。检查LVDS信号线是否有干扰或损坏,以及匹配电阻R2是否正确安装。 8. 检查电源和地线:确保开发板的电源和地线连接正确,以避免信号受到干扰。 通过以上步骤,您应该能够测量LMH7322开发板上R2两端的LVDS信号。如果仍然无法测量到信号,请考虑检查开发板的硬件问题或寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
620 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
583 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1035 浏览 1 评论
699 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
507 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
143浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
110浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
116浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
113浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
151浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-14 21:25 , Processed in 0.798295 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
