扫一扫,分享给好友
请看我在multisim中画的图: 1、我用示波器发现电压没有放大,并且波形也 和书上说的不一样,请问:错在哪了? 2、既然要求放大,为什么不取R2两端的电压 作为输出呢?因为流过R2的电流被三极管放大了, 所以它的电压也被放大,请问为什么不取R2两端 的电压作为输出? 3、三极管的发射极的电流应该很大的,它这样 直接接地可以吗?再说,发射极的电流直接接地, 而不接负载不是浪费了吗? |
9个回答
1、错在哪 你先把输入去了,算算静态工作点吧。
2、R2是共射放大集电极电阻,调整BJT静态工作点的,它对地有个恒定的直流量叠加在信号上。不然也不会在负载前面加个电容啊。 3、这个问题,,,,,,GND只是参考点,就算你给1000mA的电流,最后还是回到GND,否则就是开路了。 |
这个静态点设置有问题
本帖最后由 nealcc 于 2015-2-1 17:47 编辑 我觉得静态工作点是完全没有问题的 IBQ=(5-0.7)/300k ICQ=β*IBQ 放大倍数一般100~200 UCEQ=12-ICQ*3k 静态工作点没有问题的,问题是大家没有理解电路中的隔直通交的C和作为负载的R; 你把R去掉或者改为100k,你看下波形? 这里,还要补充说觉得波形没有放大,首先,你要看下你输入B极的波形是多少,你在对比C极的波形. 两位楼上的不要误导小朋友阿尤其2楼的,放大区和饱和区的共射电路要再理解下. |
1、我用示波器发现电压没有放大,并且波形也和书上说的不一样,请问:错在哪了? ---------双综示波器看你的B级和C极对比,不要和你的输入比. 2、既然要求放大,为什么不取R2两端的电压作为输出呢?因为流过R2的电流被三极管放大了,所以它的电压也被放大,请问为什么不取R2两端的电压作为输出? -------R2的作用是提供直流偏执,你是测量交流,当然要用电容隔离阿. 3、三极管的发射极的电流应该很大的,它这样直接接地可以吗?再说,发射极的电流直接接地,而不接负载不是浪费了吗?你是工作在放大区,特性是Ic=Ib*β,怎么会很大呢?如果很大,那说明你已经工作在饱和区了. 另外建议你把交流信号弄成kHz级别的,你弄个50Hz,你的电容要用多大啊,找的到么? |
你贴出来的这个仿真图有静态工作点吗,你说明下你的静态工作回路
================== 请问这是什么意思呢? 为什么频率低,电容就要大呢?我是个刚刚开始学习模拟电路的新手,希望你不吝赐教,谢谢。 |
另外:还需要知道哪些公式?
增大R3或者减小R1
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 11:50 , Processed in 0.751112 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
