电子发烧友论坛
1个回答
你好!根据你提供的信息,实际输入电压与打印输出电压不一致可能是由以下几个原因导致的:
1. ADS131M03的配置问题:请检查你的ADS131M03是否正确配置,包括通道选择、增益设置、采样速率等。确保这些设置与你的输入电压范围相匹配。 2. SPI通信问题:请检查你的SPI通信是否正确配置,包括时钟速率、CPOL、CPHA等。确保STM32与ADS131M03之间的通信正常。 3. 代码问题:请检查你的代码,确保读取ADS131M03的数据并将其转换为电压值的逻辑是正确的。可能存在代码中的计算错误或者逻辑错误。 4. 硬件问题:请检查你的硬件连接,确保ADS131M03与STM32之间的连接正确,没有短路或者断路的情况。 5. 电源问题:请检查你的电源是否稳定,不稳定的电源可能会导致实际输入电压与打印输出电压不一致。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 检查ADS131M03的配置,确保其设置正确。 2. 检查SPI通信设置,确保STM32与ADS131M03之间的通信正常。 3. 检查代码,确保读取ADS131M03的数据并将其转换为电压值的逻辑是正确的。 4. 检查硬件连接,确保没有短路或者断路的情况。 5. 检查电源,确保其稳定。 希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助你。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:44 , Processed in 0.955584 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
555
