电子发烧友论坛|
如果您不使用OUTB的话,将OUTB_MUX = 2。这样可以减少1/4和3/4处杂散。
LMX2595是一款高性能的射频合成器,广泛应用于通信、雷达等领域。在使用LMX2595输出15GHz以上的信号时,如果出现3/4的杂散,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源噪声:电源噪声可能会影响LMX2595的性能,导致杂散产生。为了解决这个问题,可以采取以下措施: a. 使用低噪声电源模块,确保电源稳定性。 b. 在电源输入端添加滤波器,以减少电源噪声对LMX2595的影响。 c. 优化电源布线,减少电源线之间的干扰。 2. 电路设计问题:电路设计不当可能会导致杂散产生。为了解决这个问题,可以采取以下措施: a. 检查电路设计,确保所有元件都符合规格要求。 b. 优化电路布局,减少信号线之间的干扰。 c. 使用屏蔽和接地技术,减少外部干扰对电路的影响。 3. 滤波器性能不足:如果滤波器性能不足,可能会导致杂散产生。为了解决这个问题,可以采取以下措施: a. 检查滤波器的规格,确保其满足应用要求。 b. 使用高性能滤波器,以减少杂散产生。 c. 在信号路径中添加多个滤波器,以提高滤波效果。 4. 温度影响:温度变化可能会影响LMX2595的性能,导致杂散产生。为了解决这个问题,可以采取以下措施: a. 确保工作环境温度稳定,避免温度波动对LMX2595的影响。 b. 使用温度补偿技术,以减少温度变化对性能的影响。 5. 软件设置问题:软件设置不当可能会导致杂散产生。为了解决这个问题,可以采取以下措施: a. 检查软件设置,确保所有参数都符合规格要求。 b. 优化软件算法,以减少杂散产生。 总之,解决LMX2595在输出15GHz以上信号时出现的3/4杂散问题,需要从电源、电路设计、滤波器、温度和软件设置等多个方面进行优化。通过采取相应的措施,可以有效地降低杂散产生,提高LMX2595的性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:06 , Processed in 0.927274 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
738
