电子发烧友论坛|
这个杂散看起来非常接近109/125。 FPD=100MHz 时,这会在100/125 = 0.8MHz 增量且无次分数杂散时产生杂散。
但是将其表示为较大的不等效分数只会使杂散变得更糟。 您目前看到的就是使用这些较大的不等价分数的影响。 可以尝试以下方法: 相位检测器周期= 1/100MHz = 10ns 分母:4294967295 请注意,该长度可以被3整除,因此分数序列长度为: 一阶和二阶调制器:4294967295 3阶和4阶调制器:4294967295 x 3. 您有三阶调制器,因此该序列的重复长度为: 4294967295 x 3 x 10ns = 128s 也就是说,您可以看到它。 您可以将调制器阶数减少到二阶,然后您就可以看到它速度提高了3倍。 此外,如果您选择不可被2或3整除的不同分母,其速度也会快3倍,即您可以尝试4294967293。 但是,除非您确实需要该分数分辨率,否则我们会建议考虑以更简单的方式表示分数。 此外,ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW 中的 PLLatinum sim 工具对杂散进行了建模。 在这种情况下,您将建模为1/5的分数,并且假设随机化为100%。 |
1) 对于不降低的大分母、这些跑动的杂散将会存在。 因为序列的重复长度非常长,以至于您可以直观地看到它。 因此,在创建大分母(例如1000000/4000001而不是1/4)时,如果没有必要,则需要考虑这一点。 例如在以上的示例中,您得到的分数为3745211481/4294967295,得到的输出为10187.1999999994。 但这是你真正想要的,或者你真的想要的109/125,这将提供一个10187.2的输出。部分的109/125将有更好的方式在所有方面的杂散。
您的分数大约为1/5,是非常合理的。 如果它接近0、1或1/2,杂散可能会变得更糟。 2)除了不使用较大的分数之外,分数的选择也可能产生影响。 如果您需要大分数,可能还会尝试不使用整个分子,假设您选择的分母为100000000或10000001,那么重复率会快得多。 请注意,即使只是像17/100之类的分数,实际上也存在移动杂散,但由于杂散行进得太快,环路滤波器也可以将其跟踪出去。 只有在这种情况下,杂散频率才会很低,可以看到杂散移动。 |
对于 4 阶调制器,最小 N 分频为 40。因此,对于低于 8 GHz 的 VCO 频率,它违反了这一限制。所以这可能是锁定的问题。对于低阶调制器,最小 N 分频较低。
较高的鉴相器频率会将 MASH 能量推向更高的频率,因此通常是有益的。 另请注意,如果将相位检测器从 100 MHz 增加到 200 MHz,这会改变环路带宽,除非更改环路滤波器组件。要在不更改环路滤波器的情况下保持相同的环路带宽,您可以同时将电荷泵增益降低 50%,以保持相同的环路带宽和相位裕度。 |
LMX2594EVM是一款高性能的锁相环(PLL)芯片,广泛应用于频率合成器和时钟管理。在使用LMX2594EVM时,如果遇到分母取最大值时出现跑动的杂散现象,可以尝试以下几种方法来避免和消除杂散:
1. 优化分母值:避免使用最大分母值,可以尝试使用较小的分母值,以减少杂散的产生。同时,确保分母值与分子值的比值是整数,以避免小数杂散的产生。 2. 调整反馈路径:检查反馈路径的布局和布线,确保信号完整性。避免过长的反馈路径和高阻抗节点,以减少杂散的产生。 3. 优化电源和地线布局:确保电源和地线的布局合理,避免电源噪声和地弹对PLL的影响。可以使用地平面和电源平面来减少噪声和干扰。 4. 增加滤波器:在PLL的输入和输出端增加低通滤波器,可以有效减少高频杂散的产生。选择合适的滤波器参数,以满足系统要求。 5. 调整环路滤波器参数:调整环路滤波器的电阻和电容值,以优化PLL的相位噪声和杂散性能。可以尝试不同的参数组合,找到最佳的环路滤波器参数。 6. 软件调整:在软件层面,可以尝试调整PLL的控制参数,如锁定时间、锁定范围等,以优化PLL的性能。 7. 硬件调整:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑更换PLL芯片或者调整硬件设计,以解决杂散问题。 总之,解决LMX2594EVM分母取最大值时出现的跑动杂散问题,需要从多个方面进行优化和调整。通过调整分母值、优化反馈路径、电源和地线布局、增加滤波器、调整环路滤波器参数等方法,可以有效减少杂散的产生。同时,也可以在软件和硬件层面进行调整,以满足系统要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:57 , Processed in 0.723868 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
645
