近日通过多次测试,发现AD9912的DAC输出端杂散比较大。望帮忙分析分析
环境条件如下: 1、3.3v,1.8v均为LDO电源供电;原理图参考的是官方提供的文件。 2、外部1G时钟输入,旁路内部PLL; 3、DAC输出接变压器及低通滤波器;power down CMOS和HSTL输出,disable “S divider/2”功能 杂散描述: 1、比如单音输出230MHz时,有270MHz的杂散输出,幅度-47dBc(也有其它杂散,但270MHz这个最明显,比如2次谐波-50dBc) 2、比如单音输出240MHz时,有260MHz的杂散输出,幅度也在-47dBc左右 自我分析: 1、用频谱仪直接测量AD9912 DVDD1.8V电源输出端 Pin3、5、7 。有500MHz的频谱分量输出,与其它pin比幅度最大,达-38dBm。 2、怀疑AD9912内部存在无法关闭的固定2分频器,将sysclk 1GHz分频为500MHz;该500MHz与单音输出频率(比如230MHz)混频后产生了较大杂散(混出270MHz)。 请问: 如何才能能降低该杂散?有没有方法让AD9912内部不产生sysclk的2分频信号或降低该分频信号带来的干扰? |
4个回答
你的第二条意思是系统实际使用的输出采样率是500MSa/s,所以你上面的每个杂散其实都是正好关于Fs/2的镜频?鉴于你的幅度说是-47dBc,我想不该这么小,这和AD9912的模拟带宽以及500MSa/s下的sin(X)/X Envelope不符合。
还是说就是哪里的莫名其妙的混频?那么我猜需要更多的数据。 你Bypass了SYSCLK的话,内部的PLL没有工作,该输入将直接走高频时钟的输入,按照手册,内部似乎是没有1/2分频器只有个Buffer的。不过有一点注意事项不知道你这里处理了没有。 所以我建议你把所有能动的外部频率都做一些微调,然后给出这些杂散和外部频率之间的关系,比如时钟动了+10MHz,发现杂散动了+5MHz,或者目标输出频率动了+20MHz,杂散动了-20MHz。这样能够更好的判断相对关系。 |
msvdsufsdf 发表于 2019-3-8 15:30 你的第二条意思是系统实际使用的输出采样率是500MSa/s,所以你上面的每个杂散其实都是正好关于Fs/2的镜频?鉴于你的幅度说是-47dBc,我想不该这么小,这和AD9912的模拟带宽以及500MSa/s下的sin(X)/X Envelope不符合。 1、系统采样率是1G,我说的是片内始终存在系统时钟的2分频。 2、-47dbc的杂散难道还偏小? 还是说就是哪里的莫名其妙的混频?那么我猜需要更多的数据。 你Bypass了SYSCLK的话,内部的PLL没有工作,该输入将直接走高频时钟的输入,按照手册,内部似乎是没有1/2分频器只有个Buffer的。不过有一点注意事项不知道你这里处理了没有。 1、混频不是说有混频器才能产生混频效果,任何一个RF器件都是一个非线性器件,只要片内有2个以上的频率出现,必定会有混频效果。 2、Pin31已正确处理 所以我建议你把所有能动的外部频率都做一些微调,然后给出这些杂散和外部频率之间的关系,比如时钟动了+10MHz,发现杂散动了+5MHz,或者目标输出频率动了+20MHz,杂散动了-20MHz。这样能够更好的判断相对关系。 1、外部时钟已动过了。比如输入1010MHz,最大杂散与输出频率之和为505MHz。 2、综上,片内始终存在输入时钟的2分频 |
jerry1978 发表于 2019-3-8 15:37 我的意思就是先区分是关于Fs/2的镜频,还是各种其他因素导致的杂散。从功率和你对采样时钟的再确认上来看,不会是镜频。现在我能提供的其他几个思路如下: 1. 外部时钟的检测做了么? 2. 会不会供电上的Fs/2不是来源于芯片内部,而是来源于外部耦合?比如时钟的其他几个二分频的输出没有处理好? 3. 时钟切换回内部的PLL会带来什么样的变化?如果是对芯片的处理的问题的话,这步可以帮助判断是哪个环节的原因。 |
msvdsufsdf 发表于 2019-3-8 15:55 谢谢xlcwzx做出的有价值的分析。 下面是1GHz系统时钟,输出201.1MHz的频率。建议核查2分频的来源,AD9912本身不会产生分频,查看参考源是否有这个频率分量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1378 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3969 浏览 2 评论
8637 浏览 1 评论
2941 浏览 1 评论
6759 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
801浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1112浏览 2评论
1042浏览 2评论
820浏览 1评论
815浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-16 19:33 , Processed in 0.866826 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
