在使用过程中对该时钟芯片有如下几点疑问,麻烦帮忙回答:
1、LDO34是给OUTPUT0、3、4供电,为什么寄存器R4的bit7-6是如何控制上电下电?在调试的过程中发现00、01out0有输出,01,11没有输出; 2、R25的bit10的作用是enable clock mux to Y0,Y0是什么呢?手册里面没有相关描述。 |
2个回答
是的,配置为00,01,OUT0有输出,配置为01,11没有输出也是OUT0,是否是因为CH3、CH4的LDO被disable了
首先,我们来解答您关于CDCE6214-Q1 R25的bit10的作用是enable clock mux to Y0的问题。Y0通常指的是一个内部节点或者信号,用于连接时钟信号。在这种情况下,R25的bit10使能时钟复用器(clock mux)连接到Y0,这意味着时钟信号可以通过这个复用器传输到Y0。
接下来,我们来解答您在使用过程中遇到的几点疑问: 1. LDO34是给OUTPUT0、3、4供电,为什么寄存器R4的bit7-6是如何控制上电下电? 在CDCE6214-Q1中,寄存器R4的bit7-6用于控制LDO34的输出使能。具体来说,bit7和bit6分别控制OUTPUT0、3、4的使能状态。当bit7和bit6设置为00时,OUTPUT0有输出;当设置为01时,OUTPUT0没有输出。同样地,当bit7和bit6设置为01时,OUTPUT3和OUTPUT4没有输出;当设置为11时,OUTPUT3和OUTPUT4有输出。这种控制方式可以让您根据需要灵活地控制各个输出的上电和下电状态。 2. R25的bit10的作用是enable clock mux to Y0,Y0是什么呢?手册里面没有相关描述。 如前所述,Y0通常指的是一个内部节点或者信号,用于连接时钟信号。在这种情况下,R25的bit10使能时钟复用器(clock mux)连接到Y0,这意味着时钟信号可以通过这个复用器传输到Y0。关于Y0的具体作用和功能,您可以参考CDCE6214-Q1的数据手册或者联系制造商获取更多信息。 希望以上解答能够帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:48 , Processed in 0.729921 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2244
