电子发烧友论坛
2个回答
能把你的原理图发上来看下吗?你是不是没有用电感啊?
您好!根据您描述的问题,我将尝试为您提供一个合理的解释和解决方案。
首先,TPA3110D2是一款D类音频放大器,具有过热保护、短路保护和过压保护等功能。在您的情况下,当示波器通道2的探头不小心夹到板子的地上时,可能导致了功放输出端直接接地,触发了TPA3110D2的保护机制。 以下是可能的原因和解决方案: 1. 探头接地问题:当探头夹到板子的地上时,可能导致了信号地和电源地之间的短路。这种情况下,TPA3110D2的保护机制会启动,导致功放输出端直接接地。为了避免这种情况,确保在调试过程中使用正确的接地方法,避免短路。 2. 保护机制触发:TPA3110D2具有短路保护功能,当输出端直接接地时,保护机制会启动。这可能导致FAULT引脚输出一个脉冲,使芯片工作不正常。为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: a. 确保在调试过程中使用正确的接地方法,避免短路。 b. 在重新上电之前,检查电路板上的所有连接,确保没有短路或接地问题。 c. 如果问题仍然存在,您可以尝试更换TPA3110D2芯片,以排除芯片本身的问题。 3. 故障诊断:如果更换芯片后问题仍然存在,您可能需要进一步检查电路板上的其他组件和连接,以确定问题的根本原因。这可能包括检查电源、滤波器、保护电路等。 希望以上解释和建议对您有所帮助。如果您还有其他问题,请随时提问。祝您调试顺利! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 15:22 , Processed in 0.750680 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
574
