电子发烧友论坛
4个回答
这是PCB或电感缺陷引起的噪音问题。可以用共模滤波网络滤除。一般的电源输入共模滤波器就能管用。
采用评估板相同型号的差模电感,难道是PCB走线的问题?还是这个芯片本身的问题?
这与IC无关。差模电感对此无能为力,上共模电感吧。改版;此时不现实,风险很大
在TPA3110D2无信号输入时,输出336kHZ的正弦波信号有明显的毛刺,可以通过以下几种方法来滤除毛刺:
1. 增加低通滤波器(Low-pass filter): 在输出端增加一个低通滤波器,可以有效滤除高频噪声。低通滤波器允许低频信号通过,同时阻止高频信号。你可以选择一个合适的截止频率,使得336kHZ的正弦波信号被滤除,同时保留音频范围内的信号。 2. 增加陷波滤波器(Notch filter): 陷波滤波器是一种专门用于抑制特定频率的滤波器。在这种情况下,可以设计一个陷波滤波器,专门针对336kHZ的正弦波信号进行抑制。这样,可以有效地减少毛刺现象。 3. 优化电源设计: 电源噪声可能是导致毛刺现象的原因之一。优化电源设计,例如增加电源滤波电容、使用稳定的电源模块等,可以降低电源噪声,从而减少毛刺现象。 4. 优化电路布局: 电路布局对信号完整性有很大影响。优化电路布局,例如减少信号线的长度、增加地线和电源线的宽度、使用屏蔽线等,可以降低信号干扰,从而减少毛刺现象。 5. 软件滤波: 在数字信号处理(DSP)中,可以使用软件滤波器来滤除毛刺。例如,可以使用FIR(有限冲激响应)滤波器或IIR(无限冲激响应)滤波器来实现。这种方法需要在DSP中实现,可能需要一定的编程知识。 综上所述,可以通过增加低通滤波器、陷波滤波器、优化电源设计、优化电路布局和软件滤波等方法来滤除TPA3110D2无信号输入时输出的336kHZ正弦波信号的毛刺。这些方法可以根据实际情况进行选择和组合,以达到最佳的滤除效果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:43 , Processed in 0.761331 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
556
