电子发烧友论坛
3个回答
合格的系统,不可能有这样的问题。建议传一下原理及PCB图。
正如上面说的,是layout问题,可以看一下TI的EVM板,重点是0.1uF电源的滤波电容,应该是靠近IC电源及地管脚,连线不要通过任何过孔。
针对TPA3110D2和TPA3116立体声线路输入灵敏度稍大一点就会保护、断音的问题,可以尝试以下几种解决方法:
1. 调整输入信号电平:降低输入信号的电平,使其在正常工作范围内,避免触发保护机制。 2. 增加输入信号的增益控制:在输入信号路径中增加一个可调增益的放大器,以便在输入信号较大时降低增益,防止触发保护。 3. 调整保护阈值:检查TPA3110D2和TPA3116的保护阈值设置,适当提高保护阈值,以适应较大的输入信号。 4. 优化电源设计:确保电源稳定性和纹波抑制,避免因电源问题导致的保护触发。 5. 检查电路设计:检查电路设计是否存在问题,如输入阻抗不匹配、信号路径中的杂散电容等,这些问题可能导致保护触发。 6. 使用外部保护电路:在输入信号路径中加入外部保护电路,如限幅器或压摆率限制器,以防止过大的信号导致保护触发。 7. 软件控制:如果可能,可以通过软件控制输入信号的电平,以避免触发保护。 请尝试以上方法,看是否能解决您的问题。如果问题仍然存在,建议联系相关芯片的技术支持,寻求专业建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 08:47 , Processed in 1.043527 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1267
