先确定一下噪声从哪来吧,看一下地是不是都连好了。笔记本的音源质量也都可以,或者你再找其他音源试一下,看有无噪声,噪声是来源于前级,还是功放本省。
输入端滤波加RC滤波就可以了。 |
在不更换电源的情况下,可以尝试以下几种方法来减少TPA3110D2音频板上的噪声:
1. 增加去耦电容:在电源输入端和音频输出端增加去耦电容,可以有效减少电源噪声对音频信号的影响。通常在电源输入端使用10uF的电解电容和0.1uF的陶瓷电容并联,音频输出端使用0.1uF的陶瓷电容。 2. 增加低通滤波器:在音频输出端增加一个低通滤波器,可以减少高频噪声对音频信号的影响。可以使用一个简单的RC低通滤波器,例如使用一个10kΩ的电阻和一个10uF的电解电容。 3. 增加共模扼流圈:在电源输入端增加一个共模扼流圈,可以有效减少共模噪声对音频信号的影响。共模扼流圈可以是铁氧体磁珠或者铁粉芯磁珠。 4. 优化电源布线:确保电源线和音频信号线分开布线,避免相互干扰。同时,尽量缩短电源线和音频信号线的长度,减少噪声的传播。 5. 检查接地:确保音频板的接地良好,避免接地不良导致的噪声问题。可以使用星形接地或者多点接地的方式来优化接地。 6. 检查电源纹波:使用示波器检查电源纹波,如果纹波过大,可以尝试增加一个线性稳压器(如LM7805)来降低纹波。 通过以上方法,可以在不更换电源的情况下,尽量降低TPA3110D2音频板上的噪声。如果问题仍然存在,建议更换一个品质更好的电源。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
110浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
197浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 09:15 , Processed in 0.840221 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
