电子发烧友论坛
3个回答
你是拿声音测试的还是正弦波测试的?
我建议拿正弦波测试下,让它溢出,然后看数字信号幅度是否会变化。是不是你测试的条件刚好是溢出和没有溢出的区间附近?所以感觉增益在变化? |
PCM3168没有那个功能。一般来说ADC溢出是要避免的。建议在前级加个AGC的芯片来做吧。如果你的通道数不过,建议找个带有AGC功能的Codec。
要配置PCM3168使其在A/D发生over flow时不自动调节增益,您可以尝试以下步骤:
1. 仔细阅读PCM3168的数据手册:首先,您需要仔细阅读PCM3168的数据手册,了解其寄存器配置和功能。这将帮助您找到可能影响自动增益调节的寄存器设置。 2. 查找相关寄存器:在数据手册中查找与增益控制和溢出处理相关的寄存器。这些寄存器可能包括增益控制寄存器、溢出标志寄存器等。 3. 配置寄存器:根据您的需求,配置相关寄存器以禁用自动增益调节功能。这可能需要将某些寄存器的特定位设置为特定值。例如,您可能需要将增益控制寄存器中的某个位设置为0,以禁用自动增益调节。 4. 测试配置:在配置寄存器后,测试PCM3168以确保自动增益调节功能已被禁用。您可以通过观察A/D输出数据在发生溢出时的行为来判断配置是否成功。 5. 调整输入增益:如果自动增益调节功能已被禁用,您可能需要手动调整输入增益以适应不同的输入信号强度。这可以通过配置增益控制寄存器来实现。 6. 优化麦克风放置和音量:为了避免A/D溢出,您可以尝试优化麦克风的放置和音量。例如,您可以将麦克风远离声源,或者降低麦克风的增益,以减少输入信号的强度。 请注意,具体的寄存器配置和操作方法可能因PCM3168的具体型号和版本而异。因此,在进行配置时,请务必参考您所使用的PCM3168型号的数据手册。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:52 , Processed in 0.732842 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
369
