2个回答
你的电路图可以上传一下吗,输出是可以达到2Vrms的
PCM5101输出电平过低可能有以下几个原因:
1. 供电电压不足:PCM5101的供电电压范围为2.5V至5.5V,你提供的供电电压为3.3V,虽然在范围内,但可能不足以达到最大输出电平。尝试提高供电电压,例如使用4.5V或5V,观察输出电平是否有所提高。 2. 音量控制设置不当:PCM5101内部有一个数字音量控制功能,可能由于音量设置不当导致输出电平过低。检查你的代码或设置,确保音量控制设置正确。 3. 滤波器设置不当:PCM5101内部有一个低通滤波器,用于滤除高频噪声。如果滤波器设置不当,可能导致输出电平降低。检查滤波器设置,确保其工作在正确的频率范围内。 4. 外部电路问题:检查PCM5101与功率放大器之间的连接,确保没有接触不良或短路等问题。此外,检查电源线和地线是否连接正确,避免引入噪声。 5. 芯片损坏:虽然不太可能,但也不能排除PCM5101芯片本身存在问题。如果以上方法都无法解决问题,可以尝试更换一个PCM5101芯片,看是否恢复正常。 综上所述,你可以尝试调整供电电压、检查音量控制设置、滤波器设置以及外部电路连接,以解决PCM5101输出电平过低的问题。希望这些建议对你有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
774 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
651 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1130 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
56浏览 29评论
130浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
252浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
201浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 01:37 , Processed in 0.832229 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
