1个回答
PCM9211 EVM 是一款音频编解码器评估模块,它支持多种音频输入和输出接口,包括光纤(Toslink)输入和 PCM 输出。要实现光纤输入音频,PCM 输出音频的功能,您需要按照以下步骤配置 PCM9211 EVM:
1. 连接光纤输入: 将光纤线缆连接到 PCM9211 EVM 的光纤输入接口(标记为 OPT IN)和您的音频源(例如,CD 播放器或数字音频播放器)的光纤输出接口。 2. 配置 PCM9211 EVM: 打开 PCM9211 EVM 的用户指南,找到配置选项。您需要设置以下参数: a. 输入接口:选择光纤输入(OPT IN)作为音频输入源。 b. 输出接口:选择 PCM 输出(例如,I2S 或 SPDIF)作为音频输出源。 c. 采样率:根据您的音频源和后台设备的要求,选择合适的采样率(例如,44.1 kHz、48 kHz 等)。 d. 位深:根据您的音频源和后台设备的要求,选择合适的位深(例如,16 位、24 位等)。 e. 通道数:根据您的音频源和后台设备的要求,选择合适的通道数(例如,立体声、5.1 声道等)。 3. 连接 PCM 输出: 将 PCM9211 EVM 的 PCM 输出接口(例如,I2S 或 SPDIF)连接到您的后台设备。确保连接方式与您在步骤 2 中选择的输出接口相匹配。 4. 测试音频传输: 播放音频源设备上的音频,检查后台设备是否能够接收到 PCM 格式的音频信号。如果一切正常,您应该能够听到清晰的音频输出。 请注意,具体的配置步骤可能因 PCM9211 EVM 的版本和您的音频源设备而异。建议您仔细阅读用户指南,以确保正确配置 PCM9211 EVM。如果遇到问题,您可以联系 PCM9211 EVM 的制造商或技术支持寻求帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 15:11 , Processed in 0.865335 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
