电子发烧友论坛
2个回答
1.你可以先检查下硬件电路是否正常,最简单的办法就是测量一下引脚的电压,看静态电压是不是对的。
2. 然后看下配置的寄存器读写是不是对的,就是写进去的配置,读出来是不是对的。 3. 照着手册进行配置,上位机发送的I2S信号看下接到别的DAC上是不是有声音。 |
TLV320AIC31无法正常工作可能有多种原因,以下是一些建议和可能的问题:
1. 硬件问题: a. 检查电路板上的焊接和连接是否正确。 b. 检查电源电压是否稳定,是否在规定的范围内。 c. 检查外部晶振是否正常工作,可以尝试更换晶振测试。 d. 检查耳机插孔是否接触良好,可以尝试更换耳机插孔测试。 2. 驱动问题: a. 检查驱动配置是否正确,可以参考datasheet中的示例配置。 b. 检查I2C通信是否正常,可以尝试使用示波器或逻辑分析仪检查I2C总线上的信号。 c. 检查驱动程序是否与硬件兼容,可以尝试使用其他版本的驱动程序测试。 3. 软件问题: a. 检查软件代码是否有错误,可以尝试使用调试工具进行调试。 b. 检查软件是否正确初始化了TLV320AIC31,可以参考datasheet中的初始化流程。 4. 其他问题: a. 检查是否有其他硬件设备与TLV320AIC31冲突,可以尝试断开其他设备测试。 b. 检查是否有电磁干扰,可以尝试使用屏蔽线或增加屏蔽措施。 如果以上建议都无法解决问题,建议联系TLV320AIC31的制造商或技术支持寻求帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:48 , Processed in 0.549332 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
365
