电子发烧友论坛
4个回答
你说的这种情况很奇怪,但是通常是由于配置AIC3254不正确所导致。请问你是如何配置AIC3254的?
此外你说的需要功能调节延时是需要用在哪里?您说在固件中的延迟已经实现是说Pure Path Studio中实现么? |
由于Purepath下载后,会把Codec配置成默认的格式。他对PLL的配置的分频系数是按照MCLKC为4.096M的配置。并且会配置Codec为从模式。请问你的系统中,I2S时钟是外部提供的,还是Codec自己产生的。如果是外部提供仅需要修改AIC3254的分频器和PLL的配置。如果是自己产生,还需要将Codec配置从主模式,Power on BCLK。
如果是MIC进,Headphone出,那么Codec是主。
AIC3254是一款音频编解码器,用于音频信号的采集和播放。在启动过程中,需要确保时钟、电源和初始化设置正确。根据您的描述,您使用的是MSP430产生的8MHz时钟作为AIC3254的工作时钟。以下是AIC3254启动过程的简要说明:
1. 确保电源稳定:在启动AIC3254之前,请确保电源稳定且在规定的范围内。 2. 初始化I2C接口:由于AIC3254使用I2C接口进行通信,需要确保I2C接口已正确初始化。 3. 配置时钟:将MSP430产生的8MHz时钟连接到AIC3254的MCLK引脚。根据您的描述,您可能需要检查MCLK引脚的连接是否稳定,以确保时钟信号正常传输。 4. 初始化AIC3254:通过I2C接口发送初始化命令,设置AIC3254的工作模式和参数。这包括设置采样率、输入输出通道、增益等。 5. 启动音频流:在完成初始化设置后,启动音频流,使AIC3254开始采集或播放音频信号。 关于功能调节延时的实现,您可以尝试以下方法: 1. 软件延时:在I2C通信或音频流启动之前,使用软件延时函数(如延时循环)来实现固定延时。这种方法简单易实现,但可能影响系统的实时性能。 2. 定时器延时:使用MSP430的定时器功能实现延时。这种方法可以实现更精确的延时控制,但需要对MSP430的定时器进行配置。 3. I2C延时:在I2C通信过程中,可以在发送命令之间添加延时,以确保AIC3254有足够的时间处理前一个命令。这种方法可以确保I2C通信的稳定性,但可能影响通信速度。 总之,AIC3254的启动过程需要确保时钟、电源和初始化设置正确。对于功能调节延时,您可以尝试软件延时、定时器延时或I2C延时等方法。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 22:35 , Processed in 0.739572 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
634
