电子发烧友论坛
3个回答
最简单的方法是在外面加一颗MCU来配置3254,只需要不停地读写I2C就可以了。由于1020的程序在初始化时候会寻找EEPROM的地址然后读取EEPROM来实现配置。如果你往EEPROM里写东西了,肯定不能完成USB通信的功能了。
EEPROM的程序的源代码数据存储方式是NDA的。
要使用USB传输控制命令来控制TLV320AIC3254,你需要遵循以下步骤:
1. 确保你的开发板支持USB通信。检查硬件连接和电路设计,确保USB接口和相关电路正确连接。 2. 在你的应用程序中,需要包含USB通信的代码。这通常涉及到初始化USB设备、设置端点、处理USB请求等。你可以使用Keil MDK-ARM提供的USB库来实现这些功能。 3. 修改应用程序,使其能够接收和发送USB控制命令。你需要定义一个函数,该函数能够解析USB控制命令,并根据命令内容对AIC3254进行相应的控制。 4. 确保你的应用程序能够正确处理USB设备枚举和配置。这包括处理USB设备请求、设置端点和接口等。 5. 将修改后的应用程序下载到你的开发板中,并测试USB通信是否正常工作。你可以通过连接USB线到计算机,并在设备管理器中查看设备是否被正确识别。 关于你提到的TAS1020B firmware development kit中的v1.8程序显示为unknown device的问题,这可能是由于以下原因: 1. 应用程序中的USB设备描述符(Device Descriptor)或其他USB配置信息不正确,导致计算机无法识别设备。 2. 应用程序中的USB驱动程序可能存在问题,导致设备无法正常工作。 3. 硬件连接或电路设计可能存在问题,导致USB通信不正常。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. 检查应用程序中的USB设备描述符和其他配置信息,确保它们正确无误。 2. 检查应用程序中的USB驱动程序代码,确保它们能够正确处理USB请求和设备枚举。 3. 检查硬件连接和电路设计,确保USB接口和相关电路正确连接。 4. 参考其他已知正常工作的应用程序(如USB-miniEVM0203_441KHZ.BIN),比较它们的USB配置和驱动程序代码,找出可能的问题所在。 通过以上步骤,你应该能够实现使用USB传输控制命令来控制TLV320AIC3254,并解决unknown device的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:48 , Processed in 0.728653 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3432
